Trocar trifásico por monofásico?
ramirex15
Profissão: Engenheiro
Mensagem por ramirex15 »
Viva pessoal,
Submeto aqui uma dúvida relativamente à minha situação atual. Tenho um contador trifásico instalado na minha casa e um serviço de 6.9kVA. No final do ano passado, a E-Redes instalou-me um contador inteligente no qual consigo verificar que o máximo de potência mensal que tenho atingido é de ~3.5. Considerando isto, poderia beneficiar-me em termos de €€€ optar por um serviço com uma potência mais baixa. Porém, para tal, e isto se não estou enganado, teria de trocar o contador por um monofásico.
Considerando isto, as minhas dúvidas são:
- Compensa trocar um trifásico por um monofásico? Tenho a impressão que em habitações novas, o trifásico já não é opção, sendo até mais adequado para grandes estabelecimentos ou indústrias.
- Isto é algo fácil de fazer? E fica normalmente à volta de que preço?
- No caso de querer seguir em frente com a alteração, como deveria proceder?
Obrigado pela ajuda!
Re: Trocar trifásico por monofásico?
Relativamente ao preço, se existir é simbólico por parte da distribuidora, passar de tri para mono.
Pode custar mais o serviço de um técnico, para analisar a instalação, se a mesma está em condições (seções do condutores, refazer a distribuição nos disjuntores no quadro, etc).
ramirex15
nelmindo Escreveu: 17 jan 2024, 09:10 Relativamente ao preço, se existir é simbólico por parte da distribuidora, passar de tri para mono.
Mas faz sentido a troca? Ou é, como diz o povo, "ir de cavalo para burro"?
ramirex15 Escreveu: 18 jan 2024, 23:16
Se não tiver algum equipamento que justifique trifásico, o recomendável é trocar para monofásico, para obter ganhos da potência disponível/contratada.
Portanto, antes pelo contrário, vai de burro para cavalo.
ramirex15
nelmindo Escreveu: 22 jan 2024, 09:45
Como posso identificar equipamentos desse tipo?
ramirex15 Escreveu: 13 jan 2024, 15:08 Viva pessoal,
Kvas em trifasico instalada
Se não tem equipamentos trifásicos instalados, e com potencia de 6.9Kvas instalada em trifásico, significa que tem 3x10A/400V, não tendo instalados equipamentos trifásicos, com contador monofásico de 6.9Kvas 230V/30A ficaria muito melhor servido.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
ramirex15 Escreveu: 24 jan 2024, 15:27
Pode identificar pela ficha:
Monofásica:
Trifásica:
Nos equipamentos que estejam ligados diretamente sem ficha, pode ver pelo disjuntor desse circuito (o que desliga apenas esse equipamento).
Se for simples, é monofásico:
Se for tripolar, é trifásico:
radguy
Profissão: Informático
Mensagem por radguy »
Aproveito este tópico para pedir a vossa ajuda/opinião:
Recentemente também trocaram o meu contador por um inteligente numa instalação trifásica com 6.9 kVA. Perguntaram-me se queria mudar para monofásico, pois não tenho nenhum equipamento trifásico, por isso aceitei.
Acontece que agora os disjuntores que tenho estão sempre a disparar quando ligo os equipamentos que habitualmente usava.
Os disjuntores (foto em anexo, sei que são antigos), são de 25A, logo em teoria não deviam disparar, pois protegem os 3 circuitos que antes estavam um com cada fase.
Queria atualizar isto e colocar um mini quadro de distribuição com um diferencial e 3 disjuntores, mas estou na dúvida sobre o dimensionamento de cada disjuntor.
radguy
Como não consegui anexar a foto dos disjuntores no posta anterior, segue aqui um link:
https://ibb.co/R0V1yR4
borllock
Mensagem por borllock »
Alterar para monofásico caso não se tenha equipamentos trifásicos é sempre vantajoso.
Com 6.9 trifásicos tinha 10A por fase, agora em monofásico tem 30A numa única fase, daí os disjuntores dispararem.
Nesta situação deveria ter chamado um eletricista credenciado para fazer as respetivas alterações na instalação.
