fio de terra no mastro
- Enviou: 413 vezes
boas. pergunto se o fio de terra que vai a antena deve passar pelas paredes exteriores do edificio ate ao chão, e nunca por dentro? é esta duvida cump
- Enviou: 4 vezes
Re: fio de terra no mastro
Texto retirado da pagina 177 do Manual ITED 4
O sistema de terras deve cumprir os seguintes requisitos:
a) Os condutores de terra das ITED podem ser instalados em tubagem dedicada ou, em alternativa, podem partilhar condutas onde não exista cabo de pares de cobre;
- Enviou: 413 vezes
boas. o fio de terra que vai da antena ao electrodo neste caso é g16mm entubado a tubo 20, pergunto se este fio pode passar por dentro da moradia junto com os outros tubos, ou tem de passar nas paredes exteriores? a minha ideia era por fora. cump
- Enviou: 4 vezes
Não existe nenhuma proibição de passar o condutor de terra entubado junto com os outros tubos pelo interior da habitação.
