Tomada coaxial
DACV96
Tomada coaxial
Mensagem por DACV96 »
Boa tarde, no Ited 4 é obrigatório sempre que se coloca uma tomada coaxial , colocar junto uma tomada de rede? Ou podemos colocar só uma tomada coaxial?
Podemos usar o cabo rg11 para ligar entre um ati e tomada coaxial?
Varejo
Re: Tomada coaxial
Mensagem por Varejo »
Desde que cumpra os mínimos, por exemplo num quarto PC+CC, até pode colocar 10 tomadas coaxial.
Pagava para ver alguém ligar um RG11, num TAP no ATI e na tomada coaxial.
Gil82
Re: Tomada coaxial
Mensagem por Gil82 »
DACV96 Escreveu: 18 set 2023, 19:06 Boa tarde, no Ited 4 é obrigatório sempre que se coloca uma tomada coaxial , colocar junto uma tomada de rede? Ou podemos colocar só uma tomada coaxial?
Depende. Se for uma divisão onde é obrigatória uma PC+CC, elas não podem distar mais de 20cm entre elas. Logo num quarto onde vais colocar uma CC tens que colocar ao lado uma PC (ou metes logo uma mista).
DACV96 Escreveu: 18 set 2023, 19:06 Podemos usar o cabo rg11 para ligar entre um ati e tomada coaxial?
Sim podes. No entanto na execução em caixas normais não é exequível pois o cabo não é tão flexível como o RG6 e o conector é maior.
Voltar para “ITED / ITUR”
