termos legais
CrazyNight
termos legais
Mensagem por CrazyNight »
Boas, a minha duvida e o seguinte. Aqui um empreiteiro amigo meu sabendo que eu tinha acabado o curso de nivel tres perguntou-me se eu queria ficar com uma vivenda que ele vai começar. e claro que n lhe dei resposta visto nao saber o que devo fazer ou como tratar em questoes projectos, baixadas, vistorias etc..
Se alguem me uma ajuda nessas questoes, ainda fico com a obra...
CrazyNight
Re: termos legais
boas..
sera k alguem me podia dar uma ajuda??
justme
Re: termos legais
Mensagem por justme »
CrazyNight,
Pelo que dizes fiquei com a ideia que nunca fizeste uma obra.
Por muito bom que seja um forum nunca se pode substituir ás diversas questões práticas que vão surgindo no decorrer de uma obra.
Supondo que avaliei bem a tua situação, a unica ajuda séria que posso imaginar para o teu caso é tentares associares-te a alguem com experiencia e fazerem a obra a meias.
Se entretanto surgirem duvidas especificas, volta cá.
CrazyNight
Re: termos legais
ja mas foi sempre por conta de outros....
rebelocruz
Re: termos legais
Mensagem por rebelocruz »
Qual é a potência necessária?
O empreiteiro quer projecto ou não?
Cpt
Rebelo Cruz
CrazyNight
Re: termos legais
Aquilo tem dois quartos e uma casa de banho no primeiro andar e no r/c tem uma sala uma sala de jantar e uma cozinha
na potencia tenho uma certa duvida entre os 6,9Kva ou os 10,35Kva porque na cozinha leva placa vidroceramica
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: termos legais
Mensagem por amoreira »
CrazyNight Escreveu:Aquilo tem dois quartos e uma casa de banho no primeiro andar e no r/c tem uma sala uma sala de jantar e uma cozinha
Só não disses-te se é para fazer o projecto ou se precisas apenas de desenhos
para obra, seja como for, começa a colocar as tuas duvidas e se possivel deixa
uma planta que torna tudo mais fácil.
A potência vez no fim, mas nunca menos que os 10,35kVA uma vez que só a placa
pode consumir 6kVA.
CrazyNight
Re: termos legais
n e preciso projectos..
so uma pergunta a parte, eu estas semanas tive a fazer uma remodulaçao de uma padaria, esta tinha as paredes todas forradas a inox e o dono disse que tinha sido informado que estas tinham que estar todas ligdas a terra, ate que ponto isto e obrigatorio?
rebelocruz
Re: termos legais
CrazyNight Escreveu:n e preciso projectos..
Qualquer superficie condutora com mais de 50cm2 têm, obrigatóriamente, que estar ligada à terra.
Cpt
Rebelo Cruz
Enviou: 17 vezes
Re: termos legais
Se fosse possível gostava de saber onde estão escritos os 50cm2.
Não esquecer que a superfície metálica só necessita de ser ligada à terra se tiver alguma hipótese de ser colocada em tensão, por ter equipamentos eléctricos instalados (por exêmplo tomadas) ou por estar integrada em zona de risco como por exêmplo: cozinhas e casas de banho.
Numa padaria como se sabe os equipamentos eléctricos abundam e a humidade também.
"Ligações equipotenciais"
