instalação em calha
- Enviou: 413 vezes
instalação em calha
boas. tenho uma pequena instalação num sotão de uma moradia, que tem a divisão feita em madeira, e o resto fica em parede. assim tem de ficar feita a instalação em calha tecnica, a duvida é se posso colocar fios dentro da calha ou tem de ser cabo na zona da madeira. estava a pensar colocar cabos nas travessias da madeira ate á caixa derivacão que fica na parede. será melhor colocar tudo em cabo? cump
Re: instalação em calha
Boaspedro caetano Escreveu: 13 jul 2023, 18:15 boas. tenho uma pequena instalação num sotão de uma moradia, que tem a divisão feita em madeira, e o resto fica em parede. assim tem de ficar feita a instalação em calha tecnica, a duvida é se posso colocar fios dentro da calha ou tem de ser cabo na zona da madeira. estava a pensar colocar cabos nas travessias da madeira ate á caixa derivacão que fica na parede. será melhor colocar tudo em cabo? cump
Na minha opinião colocaria tudo em cabo, fica muito melhor servido.
Boas!ENERGY Escreveu: 13 jul 2023, 21:22Boaspedro caetano Escreveu: 13 jul 2023, 18:15 boas. tenho uma pequena instalação num sotão de uma moradia, que tem a divisão feita em madeira, e o resto fica em parede. assim tem de ficar feita a instalação em calha tecnica, a duvida é se posso colocar fios dentro da calha ou tem de ser cabo na zona da madeira. estava a pensar colocar cabos nas travessias da madeira ate á caixa derivacão que fica na parede. será melhor colocar tudo em cabo? cump
Sou da mesma opinião.
