Gostaria que dentro do possível me pudessem ajudar,tenho uma piscina onde tem um relógio digital da esta sempre avariar, agora comprei o relógio analógico não consigo fazer a ligação hager interruptor hora EH011 liguei a corrente vindo do quadro elétrico L ao número 2 do relógio
Neutro no número 1. Qual será o que tenho que ligar ao motor da piscina,
Se me poderem ajudar agradecia muito obrigados
M.Cunha
Problemas na montagem
- Mário Cunha
- Profissão: Reformado de fábrica de fogões
Re: Problemas na montagem
considerando que apenas esses 3 fios estavam ligados ao interruptor horário antigo, faz um shunt entre o 2 (onde tem a fase) e o 4 e liga o fio do motor ao 3.
Mas era aconselhável ir um técnico verificar a causa de se avariarem "tantos" relógios... não é normal.
Até já
Até já
- Mário Cunha
Bom dia .
Primeiro lugar muito obrigado por me terem respondido.
Agora sobre o meu problema do relógio analógico que eu quero pôr agora, nunca foi instalado ,cria era tirar o digital e pôr o analógicos hagar EH011
2 4 qual será o número da corrente
E o número do neutro que bem do
quadro
1 3. Qual será o que tem que ir ao motor da
piscina o neutro e o de corrente
Muito obrigado pela vossa paciência e pela explicação e o ensinamento que me estão a dar muitíssimo obrigado
quadro
- Enviou: 378 vezes
- Agradecimento recebido: 76 vezes
boas. o melhor é pedir ajuda a alguem daí,pois assim é complicado se quiser envie foto do local onde tirou o outro, mostrando os fios, pode ser que alguem consiga dar uma opinião. cump
- Mário Cunha
- Electricista de 3ª
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 36 vezes
No link https://hager.com/pt/catalogo/produto/e ... h-c-res-1m tem as características, onde mostra a foto do temporizador que inclui o esquema de ligação.
Se o seu é igual a este, a fase e o neutro ligam ao 1 e ao 2 (não interessa a ordem).
Estes 2 polos são apenas para alimentar o temporizador.
O interruptor é entre o 3 e o 4, assim poderá colocar também a fase no 4, e ligar o 3 ao motor (fio castanho ou preto do motor).
O fio azul do motor, ligar diretamente no neutro.
No catálogo que indiquei acima, diz também que para cos φ = 0,6 (que pode ser o caso desse motor), apenas suporta 3A, ou seja, 230 * 3 * 0,6 , aprox 400 W.
Parece-me que seria melhor utilizar um contactor, para assim ter uma baixa corrente no temporizador.
Poderia a avaria disses temporizadores estarem relacionadas com o excesso de carga, ou ser uma carga indutiva (induzida pelas bobinas do motor), e assim causavam picos de tensão.
