Pinça amperimétrica de corrente de fuga?
porttastic
Mensagem por porttastic »
Precisava de comprar uma Pinça amperimétrica de corrente de fuga alguém tem sugestões de uma barata?
Muito obrigado
Re: Pinça amperimétrica de corrente de fuga?
Queres medir a corrente de fuga, ou queres medir terras?
Cump
porttastic
Mário Escreveu: 12 abr 2023, 00:16 Boas
Cump
Bom dia
Quero medir corrente de fuga. Tenho um problema com uma instalação elétrica complexa que tem vários equipamentos suscetíveis a fugas e queria despistar o problema. Quando trabalhei em Inglaterra tínhamos todo o tipo de equipamentos mas aqui não parece normal, a solução parece ser sempre trocar por um diferencial menos sensível mas eu não queria fazê-lo sem saber de onde vem o problema.
A instalação tem painéis solares com baterias, bomba de calor, bomba de piscina, termo acumulador, vários equipamentos electrónicos, etc.
Embora eu já determinei que a possível causa seja dos painéis ou instalação dos mesmos estou a tentar despistar pois a empresa que os instalou diz que não é deles. Mas claro a soma de várias fugas está a resultar no diferencial de 30mA do anexo disparar e claro não dispara o de 300mA dos painéis. Eles sugeriram logo mudar o de 30mA para 300mA mas aí o mais certo é a fuga subir e disparar o de 30mA da casa.
Espero que não tenha metido os pés pelas mãos a explicar, estou numa fase de adaptação ao sistema português depois de só ter trabalhado em Inglaterra como eletricista. E só por 4 anos portanto muito a aprender.
Ps: mas sim um se medir a terra também dava jeito, tenho é convencer a empresa. Mas como somos uma empresa de domótica, raramente aparecem situações para usarmos.
Obrigado desde já.
Mas resolver o problema passando o 30 para 300 não é o mais correto...
Essa pinça é útil. Elas existem à venda em Portugal.
Quem instalou o dif de 30, provavelmente instalou com razão.
Agora as fugas são naturais e em alguns casos podem facilmente atingir os 30mA e não há problema algum. Aqui sim, o dif vai disparar e a qualidade de serviço ou de exploração não existe.
O problema pode ter sido é o eletricista quis poupar uns trocos e colocou um dif sensível para tudo, quando devia ter subdividido os circuitos por vários dif. sensíveis (atenção que estou a especular).
É preciso analisar melhor
Pinça para fugas tens a Fluke 368 e á outras.
https://www.tme.com/br/pt/katalog/medid ... 1941031%3B
