Dúvida na medição de corrente
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Mensagem por Antonio-1 »
Pinça amperimetrica para medir corrente alternada 50 Hz, serve para medir corrente continua? ou dá valor errado?
justme
Re: Dúvida na medição de corrente
Mensagem por justme »
apenas aquelas que estão preparadas para isso (corrente contínua).
Até já
As pinças podem ser para Ac, DC, e Ac/DC.
Também há pinças para medir na saída dos variadores
Cump
Enviou: 125 vezes
Mário Escreveu: 18 mar 2023, 17:57 Boas
Cump
Nunca vi essas pinças têm alguma designação diferente? pois as frequências são muito diferentes
Fluke 381 dá Ac/DC
Para variadores tem que ser com capacidade de medir harmonias, tem haver com a frequência da medição da Fluke
i3000s Flex-36 Pinça amperimétrica AC,
Cump
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Bem se estivermos a trabalhar com PWM - é a sigla em inglês para Pulse Width Modulation.
A frequência com osciloscópio, dá para fazer a leitura total do tipo de onda.
Na intensidade da corrente, como se lê os ampere correctamente?
Quem me ajuda a entender com mais clareza a minha dúvida?
Com a I 300S, medes desde 5 Hz a corrente e com as pontas medes a tensão.
Se for variadores trifásicos na saída, deves ter 3 sondas para amperes e medir a tensão de cada fase na saída. Deves de ter o variador trancado em manual, para poderes variar lentamente a velocidade de saída.
Eu uso um Fluke 190 com 4 canais a cores com 3 I300S e sondas de tensão classe IV
Cump
justme
Antonio-1 Escreveu: 18 mar 2023, 22:00 Boas,
o texto acima está um pouco confuso por isso não sei se entendi bem a questão, mas vamos tentar mesmo assim:
A medição da intensidade da corrente através da pinça, seja contínua ou seja alternada, mede-se pelos efeitos magnéticos dessa corrente na pinça.
Maior a corrente, maior o efeito magnético sentido na pinça.
Dependendo da tecnologia usada pelo fabricante da pinça (corrente induzida ou sensores de efeito hall) é gerada na pinça uma corrente, proporcional ao campo magnetico sentido, que permite ler o valor da corrente original...
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
- Fiz varias pesquisas na internet e não encontro resposta a minha dúvida. Por isto eu colocar a minha dúvida aqui.
- Eu gosto de saber como funciona a tecnologia aprofundadamente, ou seja na totalidade, sem ficar com duvidas.
- Já entendi que pinça amperimetrica AC não mede DC. Ou se mede não é correto faze-lo
Para medir DC tem que ser uma pinça amperimetrica como está neste video que coloco o link:
- Este video também aborda a questão do famoso PWM.
- Na pinça amperimetrica gera um campo magnético/que pode ser medido em milivoltos/AC ou DC para apresentar a leitura no ecrã da pinça,
depende do tipo de corrente AC ou DC.
igual modo, como no caso do "shunt" em amperagem da intensidade.
- Em AC o tempo do ciclo pode ser sinónimo de maior corrente, mas não responde a minha questão. :(
- Para não ser confuso, deito a seguinte questão:
- Imaginemos que somos engenheiros de electrónica e pretendemos fabricar dois leitores de intensidade de corrente com leitura em amperes para AC e outro para DC.
- Como é que isto se fabrica tanto em esquema electrónico ou montagem do circuito a funcionar a 100% bem?
justme
diversos metodos podem ser usados para medir corrente:
-se usar o principio do transformador de corrente, só pode medir corrente alternada pois esse principio apenas funciona quando há variação constante do campo magnetico (fluxo magnetico), o que só existe quando a corrente varia constantemente (como na corrente alternada).
-se usar sensores de corrente como por exemplo o sensor de efeito hall (há outros sensores), tanto pode medir correntes continuas como alternadas(uma vez que ele é sensivel à intensidade do campo magnetico, quer haja ou não variação do mesmo). Estes sensores podem estar integrados numa pinça.
Estes sensores geram correntes ou tensões que são lidas pela eletronica da pinça e as apresenta no display.
Repare que os sinais ainda devem ser tratados pela eletronica da pinça (amplificados, conformados, compensados, etc), antes de serem apresentados no display.
Até já
justme
Mais uma vez não sei se entendi bem o sentido da questão acima...
Se estamos a referir à corrente induzida na pinça isso será verdade, mas repare que quando medimos devemos estar cientes do campo de aplicação do aparelho, portanto se o aparelho é feito para medir correntes alternadas de 50 Hz, nada nos garante que ele mostre valores corretos de corrente em frequencias fora das suas especificações.
No entanto se medirmos correntes a diferentes frequencias mas que estejam dentro do ambito de aplicação do aparelho, o mesmo deverá apresentar resultados corretos pois o efeito da frequencia na corrente induzida na pinça é compensado pela eletronica (ou software) constituinte do aparelho
Até já
Antonio-1
Enviou: 15 vezes
Obrigado a todos.
Como posso dar por encerrado o meu Post? Uma vez que já terminei o assunto com solução positiva.
Não é necessário fazeres nada.
