Qual a melhor solução?
Borgas
Mensagem por Borgas »
Olá a todos,
Tenho um quadro geral (QG) que é alimentado através do QGBT do PT, gostaria de saber a vossa opinião sobre qual a melhor forma de garantir a Classe II de isolamento no Quadro Geral, visto que não existem quadros classe II de isolamento para correntes superiores a 630A.
Tenho uma solução que penso estará correcta.
Agradeço comentários
Quadros.zip
(88.05 KiB) Transferido 385 vezes
rebelocruz
Re: Qual a melhor solução?
Mensagem por rebelocruz »
No meu entender a outra solução é optares por uma protecção, também, diferencial a montante do QG.
Cpt
Rebelo Cruz
danger
Mensagem por danger »
Borgas Escreveu:Olá a todos,
Boas tive uma experiência do genero e a minha duvida rezide no seguinte:
Alem de levar protecção diferencial á entrada a platine onde é colocado o interruptor geral tem de ser isolada ou pode ser metálica?
Creio que basta ter um acrílico aparafusado donde não seja possível tocar em algo activo (tensão) sem desapertar os parafusos.
Não esquecer que os quadros têm que ter chave.
Todas as partes metálicas têm que ter continuidade através de ligações, e têm que ser medidas.
danger
Bom depois de ler um pouco "muito" sobre o assunto cheguei á conclusão que o esquema do Borgas só peca pelo sitio onde está colocado o tóro, deveria estar colocado á saida do corte geral.
Quanto á platine metálica, não pode sêr, terá que existir um isolamento entre o interruptor de corte e a estrutura do quadro.
Estou errado? :?
johnytalker
Mensagem por johnytalker »
Concordo com o rebelo cruz. A solução é colocar um diferencial a montante, i.e. no alimentador do quadro.
A necessidade de classe II de isolamento nos quadros só existe porque não existe protecção diferencial a montante.
Aliás regra geral a malta não o faz, é prática comum não pôr, mas em meu entender não existe nada que dispense um alimentador de um quadro de ter protecção diferencial. Como sabem a alternativa ao diferencial, para protecção contra contactos indirectos é a protecção por duplo isolamento (classe II). Existem outras, por exemplo o esquema IT mas são menos comuns e mais difíceis de implementar/generalizar.
Cpts,
JM
bluespirit
Mensagem por bluespirit »
Um TORO tanto pode ser ligado a montante como a jusante do Geral (não tenho conecimento de nenhuma regra sobre o assunto e sempre o coloquei dessa forma).
Na realidade o que ele faz é a soma vectorial da corrente.
Assim, a sua função será a mesma nas duas opções.
Por uma questão de facilidade (toro de menor diâmetro) será mais conveniente a sua colocação no cabo de alimentação (dentro do quadro)
bruno_duarte
Mensagem por bruno_duarte »
Na minha opinião a solução passa por colocar um toro e um rele difrencial, a montante do corte geral, pois assim evita-se ter de se isolar o corte geral. Ao colocar o toro a jusante do corte geral, leva-nos a ter de colocar o interruptor de corte geral sob platina isolante de modo a que este não fique em contacto com a estrutura do quadro e desta froma garantido-se a equivalencia à classe II de isolamento.
O toro na entrada acaba por ser a solução mais economica para este tipo de quadros, e visto que no PT não existe diferencial para a a saida de alimentação ao quadro geral.
Espero ter ajudado.
Bruno Duarte
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Existe obrigatoridade de colocar uma proteção diferencial a entrada da instalação?
O QGBT é obrigado a levar diferencial de entrada?
Quais é que são as regras técnicas que referem isso?
filipepaula
Mensagem por filipepaula »
Olá junto anexo ficha técnica da certiel para converter um quadro eléctrico em classe II de isolamento.
ficha técnica 22.pdf
(49.7 KiB) Transferido 189 vezes
telmo_maciel
Mensagem por telmo_maciel »
Para garantir a classe II de isolamento a montante do interruptor podemos colocar isoladores SB na fixação do Interruptor a Platine, ou separar o interruptor do restante quadro e coloca-lo numa caixa de classe II (p.e da Himel) caso não se opte pela solução menos trabalhosa.
A opção mais barata e menos trabalhosa será sem duvida a colocação de um Bloco Vigi na saída do Q.G.B.T assim a classe II de isolamento é garantida a montante do interruptor.
Atentamente,
Telmo maciel
Rudyze
Mensagem por Rudyze »
Boas a todos,
Não sei se percebi bem...então basta colocar um diferencial antes de qualquer tipo de quadro (metálico por ex.) para se poder considerar classe II?
Cumps
Hugo Madeira
Mensagem por Hugo Madeira »
Uma boa solução aqui já mencionada é o toro + diferencial + bobina a montante do aparelho de corte geral do quadro. Se a protecção ficar no QGBT, ao existir um defeito é necessário ir ao QGBT.
HM
Ricardo.Conceição
Mensagem por Ricardo.Conceição »
Penso que a melhor forma é colocar duplo isolamento até à zona de aperto dos cabos ( no interruptor de entrada ), que se consegue com protecção dupla no quadro, tapa-bornes na ligação do aparelho e separador de fases no mesmo. Depois coloca um toro adequado no cabo com respectivo relé diferencial e bobine de disparo e tem uma equivalência à classe II. Atenção que o cabo na zona de duplo isolamento tem que ter dois isolamentos ( VV, XV, ...)
Cmpts
Ricardo
onesto2003
Mensagem por onesto2003 »
Trabalho num centro comercial e todos os Quadros principais saem do QGBT e têm proteção diferencial nas sídas do QGBT.
