Alteração de ramal
miguelairoso
Profissão: empresário
Alteração de ramal
Mensagem por miguelairoso »
Caros Srs.
Há cerca de uns dias, telefonei para a EDP para pedir aumento de potência, pois tenho apenas 3.45, e não chega nem para as encomendas, precisaria sim, de 6,90kw. No entanto a EDP disse-me que teria de pedir alteração do ramal à E-REDES.
A casa foi toda reabilitada há 3 anos, está com toda a instalação elétrica nova, com todos os requisitos, até porque é um alojamento local, tem que obedecer a regras de segurança, só que quem a fez, foi um amigo meu, e este não é eletricista credenciado para fazer o pedido à EDP.
O que eu pergunto é o seguinte: existem empresas que podem fazer este serviço, cobrando claro, o valor para o efeito?
torrado
Re: Alteração de ramal
Mensagem por torrado »
Vai precisar de um técnico que assuma todo o trabalho já feito...
miguelairoso
torrado Escreveu: 06 mar 2023, 20:00 Vai precisar de um técnico que assuma todo o trabalho já feito...
Exatamente! Foi o que eu pensei. O barato sai caro. Mas eu não me importo de pagar o que for preciso, tenho é que resolver este problema. Tenho uma bomba de calor, e aquilo agora no inverno, a resistência liga mais vezes para manter a água quente, e então quando esta está a trabalhar ao mesmo tempo de 3 ar condicionados, o contador vai abaixo.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Pode ser um pouco mais complicado do que isso se o imóvel estiver inserido num edifício coletivo.
miguelairoso
amoreira Escreveu: 07 mar 2023, 09:45 Pode ser um pouco mais complicado do que isso se o imóvel estiver inserido num edifício coletivo.
Felizmente não. É um imóvel de rés do chão e 1º andar na aldeia.
Acho é que há coisas que não são justas: a companhia de eletricidade é que lucra com o aumento de potência que as pessoas pedem, e nós é que temos de pagar as obras dos ramais da EDP que não têm condições para prestar o serviço, quando essa parte é da nossa porta para fora.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Para essa potencia não será necessário realizar novo ramal porque o cabo do distribuidor deve ser no minimo de 16mm2.
Provavelmente o que vai acontecer é pagar um valor residual para reforço da rede e os técnicos vão a casa alterar o calibre do limitador de potência dos atuais 15A para 30A ou se já não tiver limitador de potência porque tem um contador inteligente até podem conseguir fazer a alteração à distância.
Tratando-se de um alojamento local pede uma vistoria da instalação a uma entidade inspetora o custo não é nada por ai além.
miguelairoso
amoreira Escreveu: 07 mar 2023, 11:19 Para essa potencia não será necessário realizar novo ramal porque o cabo do distribuidor deve ser no minimo de 16mm2.
Muito obrigado pela sua resposta.
spiridon.paul
Mensagem por spiridon.paul »
miguelairoso Escreveu: 06 mar 2023, 19:02 Caros Srs.
Posso resolver facilmente este problema. basta enviar um pedido de orçamento para electropol.lisboa@gmail.com
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Mensagem por jtsilvamoura »
Tudo depende da PMA (Potência Máxima Admissível) da instalação.
- Se a PMA for igual ou superior a 6.9 kVA só precisa de contactar o comercializador para que seja feito o ajuste da potência contratada.
- Se a PMA for inferior a 6.9 kVA tem de solicitar um aumento de potência no site da E-REDES, terá de efetuar o pagamento dos serviços de ligação, comparticipação de potência e nada mais (6.9-3.45).
Tratando-se de um aumento de potência não existe nenhum custo a imputar ao cliente, sendo que se for necessário intervir na rede/reforço de rede, esse investimento é assegurado pela E-REDES e depois pago por todos nós, que temos contrato com comercializador, na tarifa.
Chamamos a isto socialismo da rede elétrica.
Outra nota: Até 6.9 kVA inclusive, apenas é necessário Declaração conformidade da execução ou termo de responsabilidade pela execução por EI ou TR
JM
