Quadro de colunas para 3 contadores
Estou a remodelar uma vivenda da família, com 3 pisos (cave, res-do-chão e 1º andar) que tinha 1 único contador de eletricidade, vou separar e passar a ter 3 frações autónomas em que cada fração terá o seu contador.
Estou com dúvidas em como montar a caixa de colunas para os 3 contadores, principalmente em saber o que a e-redes aceita (já contactei a e-redes e mandei mensagems, mas sem resposta)
Devo colocar uma caixa de colunas por contador? Ou uma caixa de coluna para 3 contadores?
E a caixa de proteção? Uma P100 por contador? Ou uma única?
Agradeço desde já a vossa ajuda.
Rui Soares
Rui Soares
Re: Quadro de colunas para 3 contadores
É destinado à habitação em que se prevê que a potência de cada fração seja de 6.9KVA.
- Enviou: 4 vezes
Vai separar apenas os consumos de energia ou também águas, gás e telecomunicações ?
Se a ideia é alterar a matriz do prédio de unifamiliar para multifamiliar isso carece de projeto de arquitetura e tem de ser aprovado na respetiva câmara municipal.
Antes de avançar com o que quer que seja recomendo que veja tudo o que necessita para cumprir a legislação e burocracias nunca perdendo de vista os custos associados que podem vir a ser mais do que inicialmente tinha em mente.
A vivenda desde a sua construção que já está dividida em 3 frações autónomas, com circuitos independentes de água e luz em 2 frações. Na cave nunca teve agua ou luz.
Presentemente apenas uma das frações tem água e luz com contador interior ativo, a 2º fração tem também no interior um contador que atualmente se encontra desligado. Quanto a 3ª fração, a cave, nunca teve contadores de água ou de luz.
O objetivo é passar os contadores das duas frações de eletricidade para a rua (já foi feito para a água), reativar o que se encontra presentemente desligado, e deixar preparado já para levar futuramente o contador para a 3ª fração (cave).
Presentemente já existe o fornecimento do serviço de eletricidade na vivenda, o que pretendo é passar os 2 contadores para a rua e deixar preparado para receber um 3º contador.
A fração que tem o contador ativo tem uma potência de 6.9Kva, a 2ª fração(que se encontra desligado) tem um contador trifásico que se pretende substituir por um contador simples com potência máxima de 6.9Kva e para a 3ª fração, quando for pedido será também para uma potência máxima de 6.9Kva.
- Enviou: 6 vezes
Para a remodelação de um prédio com 3 frações em que cada fração tem 10,35 KVA, com potencia total inferior a 50 kVA é necessario projeto?
- Enviou: 4 vezes
Esquece os 50 kVA esse valor passou para 10,35 kVA por ramal, sendo o coeficiente sempre = 1 independentemente de ser ou não habitação.
Legislação em vigor em anexo.
- Lei 61_2018 de 21 Agosto.pdf
- (158.86 KiB) Transferido 162 vezes
- DL 96_2017 - Instalações Eléctricas Particulares.pdf
- (210.14 KiB) Transferido 200 vezes
