Queda de Tensão
- Enviou: 8 vezes
Queda de Tensão
Boa Tarde! Para fazer um cálculo fidedigno da queda de tensão até ao ponto mais desfavorável da instalação, sendo esse ponto um projector led de 200W, e havendo um quadro geral alimentado por um cabo 2x10 com 10,35 Kva monofasico de potência contratada (potência certificada) e um quadro parcial alimentado por um cabo 2x6mm protegido por disjuntor 32A no quadro geral, como devo proceder? Calculo a queda de tensão entre a P100 e o contador com carga de 45A, entre o QG e o QP com carga de 32A e entre o QP e o projector com carga de 10A e somo tudo? Ou no último troço tenho em conta apenas o consumo do projector? Tendo em conta as distâncias e que essa queda de tensão deverá ser no máximo 3% por ser iluminação, estou correcto no meu raciocínio? Obrigado pela ajuda. Um abraço a todos.
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: Queda de Tensão
Viva,
Encontrei uma página que tem uma fórmula que pode utilizar: https://suporte.altoqi.com.br/hc/pt-br/ ... ens%C3%A3o.
O resultado é o valor em percentagem.
Esse artigo tem apontadores para páginas de exemplo, para ajudar a entender a fórmula: https://suporte.altoqi.com.br/hc/pt-br/ ... entadores-
NOTA:
- nestas fórmulas o ponto ".", é o símbolo da multiplicação;
- esta fórmula apenas de aplica a cada troço de fio. Em cada ligação, poderá ter mais uma queda de tensão, nomeadamente se tiver um disjuntor;
Quanto à questão em relação às currentes, é apenas uma questão do que pretende, se saber a queda de tensão com esse projector ligado, ou se quer a pior das hipóteses, que no limite será relacionado com a potência contratada, mesmo que tenha disjuntores com currente suoerior.
NOTA:
- Enviou: 8 vezes
Re: Queda de Tensão
Obrigado pela disponibilidade e pela ajuda. Amanhã já analiso com calma.mromeiro Escreveu: 20 dez 2022, 01:32 Viva,
NOTA:
