Olá!
Moro num prédio de seis pisos e de 15 frações servido por dois elevadores.
O prédio possui dois contadores do condomínio, um para o elevadores e outro que será para a iluminação das escada/garagem, julgo eu!
Através dos contadores inteligentes verifiquei que o contador dos elevadores teve o pico máximo de consumo de 2.80KW para uma potência contratada de 10.35KVA e que o contador da iluminação atingiu o pico de consumo de 2.1kW para a potência contratada de 5.75 KW.
Perante os valores baixos de consumo atingido e procurando poupar no custo da tarifa diária que é baseada na potência contratada será que pode reduzir as potências contratadas para o exemplo de 6.9KVA ( fases com 10A) para os elevadores e 3.45 KVA ( fase com 15A) para o contador da iluminação e portão?
Uma vez que existem baixos picos de consumos, será que se podia desistir de um contador e ligar tudo ao mesmo?
Potência Contratada
Re: Potência Contratada
Olá,
Pode diminuir ou aumentar a potência contratada até à potência certificada dessa instalação, é só ir ao comercializador e pedir para alterar.
Quanto ao ligar no mesmo contador não pode, porque fazem parte de instalações distintas. Se o quiser fazer tem de alterar a instalação e pedir nova vistoria.
Eu acho estranho é os elevadores possuírem motores de 5 Amperes e darem consumo muito baixos, mesmo quando trabalham em simultâneo!
A intenção de ligar tudo à mesma instalação, será de utilizar um dos contadores exclusivamente para o carregamento de veículos elétricos e a sua despesa serem incutida apenas aos utilizadores dos veículos elétricos.
