ITED 4
micael30
ITED 4
Mensagem por micael30 »
Estou com uma dúvida sobre as terras do ATI. Eu estou a pensar por a caixa de terra dentro de casa por baixo do quadro elétrico, eu penso que não há problemas porque na parte de fora não tenho espessura de parede para colocar a caixa.
TPT - caixa terminal principal de terra, a caixa que estão a falar é bem a caixa para medição de terra? essa caixa TPT dá para ligar a terra do quadro elétrico do ATI na mesma caixa? como estou a ver o projeto deve ser isso.
Gil82
Agradecimento recebido: 74 vezes
Re: ITED 4
Mensagem por Gil82 »
Sim é isso.
Cumps
micael30
Re: ITED 4
micael30
Re: ITED 4
No projeto ITED4 eles estão a pedir tubo 25 ERM, eu posso passar tubo ondulado 32 verde para as tomadas idem contador da agua, contador da luz e do gás?
Gil82
Re: ITED 4
Não aconselho. Depois quando fores executar, como vais ligar o tubo de 32 à caixa de aparelhagem que normalmente vai até 25 (com o uso das boquilhas)? :)
Cumps!
micael30
Re: ITED 4
Muito obrigado. Ajudou-me muito.
Voltar para “ITED / ITUR”
