Instalação campainha
luis_pcx
Mensagem por luis_pcx »
Boa dia pessoal.
Ando aqui como umas dúvidas se me conseguirem ajudar agradeço :)
O meu tipo pediu-me para lhe ligar uma campainha lá em casa contudo quando lá cheguei já tinha o matéria.
Tenho um botão de pressão de 24v
E uma campainha de 220v.
Se tudo fosse de 24v não teria qualquer dúvida bastava comprar o transformador e fazer a ligação.
Mas neste caso é possível ligar o botão de 24v a campainha de 220v?
Gil82
Re: Instalação campainha
Mensagem por Gil82 »
Em principio não. Mas em primeiro lugar, o botão deve estar na rua e à chuva. A melhor opção seria por instalar uma campainha onde o botão fosse alimentado por um transformador de tensão reduzida de forma a não haver problemas de eletrocussão futuros.
Já agora, como é essa campainha? Não terá tensão reduzida para o botão?
Cumps!
luis_pcx
Boas desde já obrigado pela ajuda.
Sim o botão vai ficar a chuva, sendo ele de 24v já será de tensão reduzida certo?
Sim vai levar um transformador no quadro.
A campainha é está.
https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Ele ... REF_629944
Não quero abrir a caixa pois assim poderei trocar.
Contudo só vejo campainha ou de 220 ou de 12v e tenho o botão de 24. :)
Está aqui um dilema do carago 😅
Gil82
OK já percebi a situação. Pelo que parece é só uma campainha de 230V. Penso que elas eram utilizadas com botões com ou sem sinalização do lado de fora.
Nesse caso aconselho a utilizar um botão IP55 pois irá estar à chuva!
Cumps!
Enviou: 17 vezes
Pode explicar o que é um botão de 24v?
Essa campainha não pode ser utilizada directamente com botão de porta.
Se o que pretende é usar como campainha de porta, tem de fazer a ligação por interposição de contacto comandado por tensão reduzida de segurança.
Enviou: 125 vezes
basicamente o que tinha de fazer seria isto
luis_pcx
Muito obrigado pela resposta.
Estou a tentar entender o esquema,
Da rede vem um fase ao botão? E outra fase do transformador 24v ao botão só não entendi essa parte.
Desculpa se estou a ser "nabo" mas ler esquemas não é fácil apesar desse ser simples.
rui14
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por rui14 »
A ideia do esquema é o botão trabalhar com tençao redusida (12/24 AC) e essa tençao é que vai actuar a bobine do relé que por sua vez tem o contacto
alimentado com tençao da rede (230 AC) para acionar a compainha
luis_pcx
Boas acho que entendi vejam so se é isto.
Corrente vai ao transformador do transformador sai 24v vai ao botão, do botão sai vai a um relé que estará alimentado com 220v da rede, do relé sai o retorno para a campainha 220v
Basicamente quando carrego no botão abre a passagem no relé da corrente da rede.
é isso?
Se sim conseguem indicar-me qual o relé comprar?
Abraço e obrigado
Promax
Aprendiz
Aprendiz
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Fiquei curioso.
Que tipo de relé se costuma meter nestas situações?
Tipo os finder?
