Boa tarde ilustres membros,
É viável economicamente a colocação em paralelo de geradores de potência diferente?
Penso que para ser tecnicamente possível, é necessário aplicar-se um autómato para o controlo permanente do factor de potência (cosseno de fi), correcto?
Penso ser um tema que valha a pena ser debatido!
Electro99.
Paralelo com geradores de Potências diferentes
- Enviou: 5 vezes
Re: Paralelo com geradores de Potências diferentes
Por vezes é viável.
Creio que a potencia entre eles não pode ser inferior a 50%.
Podes ter um de 100 kVA e outro que tenha no mínimo mais de 50kVA.
A correcção do factor de potencia não importa "a potencia". Quando " a potencia" não importa, importa sim, mas tanto para um como dois ou três ou mais em paralelo.
Por vezes é viável.
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Acho que o que se pretende dizer com esta frase, é que a correção o fator de potência é sempre necessário, independente da potência.
Resolvi apenas comentar, pois a frase deixava dúvidas.
Não tenho experiência na área, mas parece fazer todo o sentido, já que se os geradores não trabalharem sincronizados, poderá dar curto circuito.
Se eu estiver errado, agradeço que corrijam.
- Enviou: 5 vezes
Bom dia Mário,Mário Escreveu: 19 set 2022, 16:24 Podes ter um de 100 kVA e outro que tenha no mínimo mais de 50kVA.
Uma questão para perceber se há equivoco: A potência não pode ser inferior a 50% ou tem que ser inferior a 50%? Pergunto isto, pois tiro conclusões distintas ao analisar as duas frases!
A AzulElectro 99 Escreveu: 20 set 2022, 07:39A potencia entre eles não pode ser diferente que 50% da potencia (100 + 50 kVA ou mais pode ) 100 + 40kVA não pode)Bom dia Mário,Mário Escreveu: 19 set 2022, 16:24 Podes ter um de 100 kVA e outro que tenha no mínimo mais de 50kVA.
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Este não é um tema que eu esteja muito á vontade para falar mas deixo aqui um documento que me parece útil para o assunto em questão.
Espero que ajude.
Espero que ajude.
- paralelo transf trifásicos.pdf
- (132.87 KiB) Transferido 94 vezes
Independente da potencia instalada, a correcção do factor de potencia importa.
A azul
Quando digo que a "a potencia não importa, quero dizer que:mromeiro Escreveu: 20 set 2022, 00:50"A correcção do factor de potencia não importa "a potencia". Quando " a potencia" não importa, importa sim, mas tanto para um como dois ou três ou mais em paralelo."
A azul
