Problemas de bateria em UPS APC
elfo106
Enviou: 21 vezes
Mensagem por elfo106 »
Boa noite, tenho uma UPS da APC e comecei a pensar que estava a precisar de substituir as baterias (que já não eram as originais mas devem ter uns 5 anos mais coisa menos coisa) porque no visor o símbolo que ilustra a carga da bateria estava sempre a oscilar entre bateria descarregada e carga mínima (1 traço).
O que me leva agora a duvidar que o problema seja só esse é que retirei as baterias mas na UPS não mostra o símbolo que é normal aparecer quando as baterias não estão dentro da UPS. Simplesmente mostra a indicação de bateria descarregada acompanhada pelos "beeps" de aviso.
No terminal onde se liga as baterias tenho 26v que me parece normal para 2 baterias de 12v em série.
Alguém sabe se pode ser alguma avaria que não apenas a necessidade de substituir as baterias?
Obrigado!
mpinto
Re: Problemas de bateria em UPS APC
Mensagem por mpinto »
Já viste qual a tensão aos terminais de cada uma das baterias depois de estarem à carga?
elfo106
Enviou: 21 vezes
mpinto Escreveu: 03 ago 2022, 12:07 Já viste qual a tensão aos terminais de cada uma das baterias depois de estarem à carga?
Quando as tirei, uma estava com 12v e a outra com 13 e qualquer coisa.
Max_Santa
Mensagem por Max_Santa »
Acho que para o seu problema o Descarregador de Bateria Amperis pode ser útil.
O descarregador Amperis é um analisador e descarregador automático de baterias projetado para testar a eficiência de baterias industriais de qualquer tipo, tensão e capacidade.
Este equipamento pode ser programado para descarregar a bateria em uma corrente constante controlada com precisão, ajustável de zero ao valor máximo do modelo, mantendo a tensão da bateria sob controle.
É muito simples de usar e não requer treinamento específico. A programação de dois testes requer menos de dois minutos e a operação é totalmente automática.
Xano1904
Mensagem por Xano1904 »
Bom Dia.
O problema é calibração do circuito eletrónico.
A ups tem um algoritmo (valor 0 que corresponde a um determinado valor) referente ao carregador de bateria que tem de ser atualizado.
Isto nos modelos antigos, nos novos posso explicar depoisa.
Cpts
Enviou: 17 vezes
as baterias são iguais?
Xano1904
viva, como assim iguais?
