Tomada com neutro energizado e sem funcionar nenhum aparelho
ramonenghaw
Mensagem por ramonenghaw »
Olá, pessoal! Estou com um problema estranho:
Aqui em casa, uma única tomada do circuito está com o neutro energizado e sem funcionar nenhum aparelho conectado a ela, desliguei todo os disjuntores pra testar (menos o da tomada com problema) e o problema continua, aí eu meço a tensão com o multímetro, dá apenas 24 volts, então nenhum aparelho conectado nessa tomada funcionada, porém as outras tomadas que são alimentadas por este circuito que tem a tomada com problema funcionam normalmente e sem o neutro energizado, o que seria neste caso?
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 16 vezes
Re: Tomada com neutro energizado e sem funcionar nenhum aparelho
Mensagem por mromeiro »
Olá ramonenghaw,
Isso parece ser um mau contacto ou mesmo um fio desligado, e que a tensão que está medindo seja tensão induzida.
Assim deverá verificar se estão bem apertados os contactos nessa tomada, e em todo o circuito até chegar ao quadro.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Olá meu caro " ramonenghaw"
Pelo que descreve no seu post de ajuda, o amigo tem falta de neutro.
Tal como o colega eng. "mromeiro" lhe disse, poderá ser um mau contacto no fio de neutro ou muito provavelmente uma
falha da rede Distribuição Pública, que abastece a sua residência
Pelo que aconselho o seguinte:
1º- reapertar todos os condutores no quadro de distribuição.
2º- Depois de fazer o lhe foi dito para fazer e pressupondo continuar com a mesma situação, contactar a empresa de
distribuição que abastece a sua zona de energia, afim de debelar o problema.
Espero ter ajudado
Cptos
JAG
A falta de neutro não é com o exterior, já que noutras tomadas funciona tudo bem, é refazer o circuito dessa tomada, pois o neutro estará be
