sensor de movimento
Enviou: 413 vezes
sensor de movimento
boas. pediram-me para instalar um sensor de movimento, para iluminar a entrada de um recinto, mas querem que fique um interruptor ligado em paralelo. acontece que o projetor traz o sensor incorporado e tem o cabo de ligação com os 3 fios. pergunto para fazer o que se pretende tem de se colocar um cabo com 4 fios?sei que com o interruptor corre-se o risco de se esquecer e fica aceso, existe algum automatico que evite isso? cump
fiat_uno
Re: sensor de movimento
Mensagem por fiat_uno »
um automático de escada. o sensor e o botão de pressão, ambos a atuarem o automático de escada. em alternativa, o sensor atua a iluminação diretamente e o automático de escada fica em paralelo regulado para a maior temporização possível. funcionamento normal pelo sensor, para ligar mais tempo carrega-se no botão.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro "pedro caetano"
Para que tudo funcione na perfeição basta colocar o interruptor em série com o sensor.
Para efeitos basta que o interruptor fique em série com o sensor. Daí que o fio preto do sensor seja ligado ao interruptor e
daqui siga para a fase do sensor.
Espero ter ajudado
JAG
Enviou: 413 vezes
boas. o problema é que o projetor traz o sensor incorporado, e do projetor sai um cabo com os 3 fios que é alimentação, e vão ligar no sensor o retorno que sai do sensor vai á lampada, não tenho acesso a ele so abrindo o projetor, mas perco a garantia se o abrir. penso que muitos sistemas para acender com interruptor só dá para fazer se o sensor ficar separado da lampada o que não é o caso. cump
