remodelação habitação ITED4a
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
No caso de uma remodelação de uma apartamento, sem projecto ited, sem licenciamento camarario, sem coluna montante ited...as entradas dos operadores vem da fachada...
Que devo fazer para cumprir o mínimo,
Até agora, no caso de remodelação não tenho cumprido nenhum requisito especial,
dependendo do orçamento, ponho ATI e instalação individual ou tenho só colocado uma caixa tipo C1 na sala e 1 tubo para cada divisão..
Mas para fazer as coisas de forma correcta, devo aplicar o ITED4 ou ITED4a ?
Se entendi o regulamento, posso substituir o ATI por uma PCS ? na sala? e posso abdicar da ZAP (e respetiva tubagem)?
Devo colocar uma PTI e um tubo de 25mm até ATI ou PCS
a PCS pode ficar a entrada? ou deve ficar na sala?
e respectiva tubagem com PC+CC em cada divisão? certo?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: remodelação habitação ITED4a
Mensagem por amoreira »
damon Escreveu: 12 abr 2022, 09:49 Bom dia,
Caso optes pela PCS esta deverá ficar na divisão principal da habitação pois a função é substituir o ATI e ser também uma ZAP eu pessoalmente não gosto de PCS.
Se colocares um ATI tens de ter PC+CC em cada divisão sendo que normalmente na sala fica a ZAP que é de instalação obrigatória e tens de passar cabos das 3 tecnologias.
A PTI é a tua fronteira entre a rede coletiva e a rede individual.
Voltar para “ITED / ITUR”
