problema com desembaciador que dá choque
damon
- Enviou: 7 vezes
Tenho um problema numa instalação no qual puseram um desembaciador (230v) no espelho do WC,
e agora o que acontece é que se tocar na borda do espelho com uma mão e a torneira na outra mão, dá choque electrico...
Medi a tensão é ronda os 100v,
A canalização não permite ligar a terra porque é tubo de plastico (multicamada)
Dá me ideia que, como o desembaciador esta colado no vidro atras, faz alguma passagem no vidro, atras e nas bordas (que é a parte não polida)
mas se puser a mão no vidro polido (espelho), não acontece nada...
Alguém me pode ajudar nisso, que não entendo como resolver isso??!!
- Enviou: 448 vezes
- Agradecimento recebido: 91 vezes
Re: problema com desembaciador que dá choque
boas. julgo que essa montagem não ficou bem feita liguei alguns espelhos com desem baciador e nunca houve problema. agora julgo que terá de tirar o espelho e ver, tambem desconheço.cump
- Enviou: 20 vezes
A parte metálica que refllete a imagem deveria estar ligada à terra e o circuito deve estar protegido por diferencial de allta sensibilidade.
Mario Lopes
Viva, o espelhado é metálico e está a dar passagem. Que ID tem na instalação?
A meu ver a ligação está mal feita e a dar passagem ao espelhado. Caso seja um espelho colado e o desembaciador ser fornecido com o espelho, contacte o fornecedor, para validar a garantia. O espelho certamente irá partir ao ser descolado.
damon
- Enviou: 7 vezes
O ID é de 30mA
O espelho não é colado ao muro, mas suspenso com suporte de alumínio
A empresa de vidros é que forneceu o espelho com desembaciador
Mas não vejo nada, é só uma fita adesiva colado neste caso ao espelhado com resistência e 2 fio branco para ligar 230v
por acaso não medi a resistencia de continuidade para verificar se dá passagem ao espelhado...
Portanto a solução seria pedir a empresa para por outro desembaciador com isolamento adequado, é isso?
O ID é de 30mA
Venancio
- Profissão: Eletricista
- Enviou: 6 vezes
Olá
Pela certa existe algum erro na montagem da resistência ou esta com defeito provocando a fuga, e o Sr.esta a fazer de terra ao colocar a mão na torneira, como sabe o ID não vai actuar , se estiver na garantia melhor será accionar a garantia.
luisilva78
- Profissão: Engenheiro
- Enviou: 34 vezes
- Agradecimento recebido: 79 vezes
Como é que é essa? Não actua o ID porquê?Venancio Escreveu: 03 mar 2022, 17:03 Olá
- Enviou: 448 vezes
boas. mas afinal o colega que postou disse que dava choque, mas não disse se o id disparou?afinal disparou ou não?. caso não só pode ser que ele não está nas perfeitas condições, terá de ser mudado, por aquilo que tenho visto a maioria já não dispara no teste. cump
- Enviou: 20 vezes
Boas,damon Escreveu: 02 mar 2022, 19:27 Pois mas não há como ligar a terra, só saem 2 fio da resistência...
terá de arranjar maneira de ligar o revestimento espelhado à terra, ou ligar com transformador de isolamento.
Já agora por curiosidade, o espelho tem conformidade CE?
damon
- Enviou: 7 vezes
O ID nao dispara nao. Mas funciona que testei com aparelho tipo fluke.
Nao tem marca CE,
Vou tentar tirar uma foto quando for ao local, q nao estou a ver como ligar o espelhado a terra?
Parece me que podera ser mesmo um defeito do desenbaciador
Nao tem marca CE,
