Instalação Elétrica Submersa à vista
filipemelo
Mensagem por filipemelo »
Boa tarde a todos,
Venho por este meio saber se alguém tem conhecimento de cabo para instalação submersa.
A situação é a seguinte, num pequeno lago, irá ser instalada iluminação, em cumprimento com as RTIEBT, em particular 702.47, esta será protegida a montante por meio de um dispositivo diferencial de corrente estipulada não superior a 30mA e em baixa tensão de segurança, 24Vdc, com o transformador a ser instalado fora do volume 0 ou 1.
As luminárias são IP68.
Os cabos e as derivações em caixa terão que ficar submersos, não existe hipótese de os embeber em elementos da construção.
Para as derivações usaremos caixas da JSL, J100S IKIT, com resina, IP68.
Basicamente sobra-nos o cabo submerso e à vista, a fazer as interligações. Alguém tem conhecimento de algum tipo de cabo próprio para tal trabalho? Poderá utilizar-se um RV-K, bainha preta, 3G1,5mm2, para o efeito? Alguém tem conhecimento de algum impedimento para tal situação?
FM
Re: Instalação Elétrica Submersa à vista
Vê o cabo de bombas submersíveis da Grundfos.
No IP68 tens que saber a profundidade.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
Salvo erro o cabo mais indicado para isso são os do tipo FBBN...H07RN-F
Creio que o, H07RN-8-F seja mais indicado mas só até 10m de profundidade como limite e utilização temporária.
https://www.topcable.com/low-voltage-ca ... es/xdrink/
https://www.elandcables.com/pt/cables/d ... 800-cables
filipemelo
Mário Escreveu: 17 fev 2022, 17:09 Boas
Boa tarde a todos,
Obrigado, penso que uma das duas soluções acima dará perfeitamente, o cabo ficará entre 0,2 a 0,4 de profundidade.
Mário, porque referes a questão da utilização temporária, onde lês essa imposição?
FM
"Mário, porque referes a questão da utilização temporária, onde lês essa imposição?"
Não recordo onde foi, mas foi para umas bombas de furo que o fabricante disse "que não era para estar sempre dentro de agua" para estar dentro de agua era outro tipo de cabo. Possivelmente por causa da profundidade.
Enviou: 413 vezes
boas aqui esta uma lista de cabos resistentes á agua. cump
cabos-resistentes-agua.pdf
(1.39 MiB) Transferido 311 vezes
