Protecção para Termoacumulador
Bom dia a todos,
Se possível gostava de saber a vossa opinião sobre o seguinte assunto:
- Numa casa com uma Instalação Eléctrica já com uns bons anos, e sem o circuito de protecção da Terra, instalar um Diferencial para proteger o termoacumulador é aceitável ?
Desde já o meu obrigado pela vossa atenção.
- Enviou: 413 vezes
Re: Protecção para Termoacumulador
boas.não serve de nada, tem de ter fio terra,com terra boa e diferencial de 30ma. muita atenção a isto cump
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
É melhor que nada e terá se ser um diferencial de no máximo 30mA (0,03 A).
Atenção que vai dar uma falsa sensação de segurança, pois em vez de proteger quando a avaria acontece (contacto elétrico com partes metálicas do equipamento ou com a água), vai apenas proteger quando alguém apanhar o choque elétrico (e 30mA pode ser muito).
Não deve ser solução, caso seja deve desligar a alimentação durante o tempo que estiver a tomar banho.mromeiro Escreveu: 05 fev 2022, 09:02 É melhor que nada e terá se ser um diferencial de no máximo 30mA (0,03 A).
É melhor que nada, mas não pode ser solução, o diferencial deve ser instalado associado a uma ligação eficiente à terra de proteção
Estamos num fórum técnico, deve existir algum cuidado com as afirmações que se fazem. Diferencial sem contudor de proteção na instalação e/ou sem terra de proteção não serve de nada.LCFILIPE Escreveu: 04 fev 2022, 23:07 Na minha opinião sim, altamente recomendado, no mínimo de 30 mA.
- Enviou: 15 vezes
Permita-me descordar.joao-pt Escreveu: 12 fev 2022, 22:36mromeiro Escreveu: 05 fev 2022, 09:02 É melhor que nada e terá se ser um diferencial de no máximo 30mA (0,03 A).
Atenção que vai dar uma falsa sensação de segurança, pois em vez de proteger quando a avaria acontece (contacto elétrico com partes metálicas do equipamento ou com a água), vai apenas proteger quando alguém apanhar o choque elétrico (e 30mA pode ser muito).Estamos num fórum técnico, deve existir algum cuidado com as afirmações que se fazem. Diferencial sem contudor de proteção na instalação e/ou sem terra de proteção não serve de nada.LCFILIPE Escreveu: 04 fev 2022, 23:07 Na minha opinião sim, altamente recomendado, no mínimo de 30 mA.
No link https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Disjuntor_diferencial pode ler-se:
"Os Dispositivos DR, Módulos DR ou Disjuntores DR de corrente nominal residual até 30mA, são destinados fundamentalmente à proteção de pessoas"
Assim sendo, com fio terra ou sem ele, vai proteger em caso de choque elétrico, mas reafirmo, que mesmo 30mA pode ser muito, pelo que pode dar uma falsa sensação de segurança!
Concordo com o que há foi dito, que esta não deve ser a solução, e deve fazer os possíveis para ter uma ligação à terra.
NOTA:mromeiro Escreveu: 13 fev 2022, 10:23Permita-me descordar.joao-pt Escreveu: 12 fev 2022, 22:36mromeiro Escreveu: 05 fev 2022, 09:02 É melhor que nada e terá se ser um diferencial de no máximo 30mA (0,03 A).
O diferencial é só uma medida complementar, mesmo os de alta sensibilidade (≤30mA), para protecção contra contactos directos. É preciso aplicar outras medidas.
RTIEBT:
412.5 — Protecção complementar por dispositivos de protecção sensíveis à corrente diferencial-residual (abreviadamente dispositivos diferenciais).
412.5.1 — O emprego de dispositivos diferenciais, de corrente diferencial estipulada não superior a 30 mA, é reconhecido como medida de protecção complementar em caso de falha de outras medidas de protecção contra os contactos directos ou em caso de imprudência dos utilizadores.
412.5.2 — A utilização dos dispositivos referidos na secção 412.5.1 não é reconhecida como constituindo, por si só, uma medida de protecção completa e não dispensa, de modo algum, o emprego de uma das medidas de protecção indicadas nas secções 412.1 a 412.4.
