velocidade de internet
Enviou: 413 vezes
boas. pergunto se existe computadores com limitação de velocidade de internet? disseram-me que certos pcs tinham limitação para 100mb. pergunto porque a meo diz que tenho 200mb e só consigo 100. tem fundamento isto? cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: velocidade de internet
Mensagem por mromeiro »
Depende do router que tiver.
No meu caso, o router tem 4 portas, e só uma delas é gigabit (quer permite velocidades até 1Gbps), as outras 3 são de 100Mbps, o que se ligar a estas, fico limitado à velocidade das portas.
O router que tenho é um Technicolor TG784n v3 (é preto por cima e o resto branco).
Se o seu também for este, a porta mais rápida é a 4.
Enviou: 413 vezes
boas. mas sendo assim os routers neste caso da meo teem todos uma ficha que dá mais velocidade? eles ficaram de trocar este router por um fibergatway, na proxima terça feira, pois desconhecia isso. o router que tenho tem assossiado a ele a ong, ao contrario do fibergatway. cump
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Não sei como são os outros modelos.
Este que tenho também tem um ONT ao lado.
Esse fibergateway é um 2 em 1 (Router + ONT).
Se souber o modelo, posso tentar informar-me.
De qualquer das formas, com esse fibergateway, deve ficar com melhor qualidade do serviço, incluindo a rede wifi.
Enviou: 413 vezes
boas o router é este cump
Manual-MEOFiberGateway-GR241AG-4.0-7-2017-09.PDF
(13.96 MiB) Transferido 353 vezes
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Nesse router todas as portas suportam gigabit (1000):
Código: Selecionar todos
1.2.2 Interfaces
As opções de interface do cliente são do tipo:
    • 4x 10/100/1000Base-T para ligação de rede Ethernet (conectores RJ45);
    • 2 canais FXS (conectores RJ11);
    • Interfaces Wi-Fi 2,4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
        o 2,4GHz 802.11 b/g/n com MIMO 3x3
        o 5GHz 802.11 a/n/ac (Wave 2; Beamforming) com MU-MIMO 4x4;
O teste que fez de velocidade foi com o cabo ligado ou com wifi?
Por cabo, poderá existir essa limitação dos 100Mbps, mas só para computadores mais antigos.
Por wireless, mesmo computadores recentes podem não se conseguir velocidades tão elevadas.
Se estiver por wireless e o computador que está a utilizar suportar a rede wifi 5GHz (não confundir com os dados moveis 5G), então experimente usar esta rede, que normalmente tem velocidades mais elevadas
Enviou: 413 vezes
boas. fiz o teste ligando o pc ao router com o cabo rj45 e consigo 212mbp. mas se ligar atraves de um extensor só consigo 90mbp mesmo na ficha 4 como diz. e digo extensor porque tenho o router meo a 20m de distancia do pc, e assim coloquei um extensor tp link lá ao pe do pc que por vezes ainda alimenta outro pc noutra divisão, mas assim terei de eliminar este extensor porque rouba muita velocidade. cump
Varejo
Mensagem por Varejo »
Modelo desse extensor TP-Link?
Enviou: 413 vezes
boas. o router é o tp link archer c20, mas pelo que já entendi, ele esta limitado a 100mb, não se tratando de quedas de velocidade, pergunto para ter aqui velocidade maxima teria de colocar aqui um que desse ate 1gb? ou existe outro metodo mais economico, mesmo que não tivesse wi-fi? cump
andrevilaca
Enviou: 5 vezes
Mensagem por andrevilaca »
Tudo o que seja acima dos 100Mbps terá ter uma ligação 1000Mbps.
Como tal, os equipamentos têm de ter essa capacidade.
Tem 2 hipóteses, cabo direto ou extensor de sinal via wi-fi.
Tem sempre custos. Se definir um budget será mais fácil ajudar. ;)
Eu uso isto : https://www.worten.pt/smarthome-e-redes ... 6VEALw_wcB
funciona 5 estrelas.
Enviou: 413 vezes
boas. extensor via wi-fi não dá porque não chega cá sinal são 20m mas as casas ão separadas e teem paredes com 55cm. só se for com extensor por cabo. cump
Varejo
Método mais económico sem wi-fi, switch gigabit, cerca de 20 - 25€.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
pedro caetano Escreveu: 14 jan 2022, 18:54 boas. fiz o teste ligando o pc ao router com o cabo rj45 e consigo 212mbp. mas se ligar atraves de um extensor só consigo 90mbp mesmo na ficha 4 como diz. e digo extensor porque tenho o router meo a 20m de distancia do pc, e assim coloquei um extensor tp link lá ao pe do pc que por vezes ainda alimenta outro pc noutra divisão, mas assim terei de eliminar este extensor porque rouba muita velocidade. cump
Nesse router, as 4 portas RJ45 são todas iguais, pelo que pode ligar em qualquer uma.
Assim pode ligar 4 cabos, e todos eles ficam com a velocidade máxima (claro que se estiver a utilizar em simultâneo, a velocidade será partilhada por todas as outras portas)
Enviou: 413 vezes
boas. cada vez estou mais confuso colocaram-me hoje o router fibergatway, conforme o acordo, e ficou a funcionar bem a tv e internet,agora fui fazer o speedtest, conforme fiz no outro e já não dá os 200mb, em qualquer das saidas, dá apenas 93mb. o outro dava na saida 4 os 200mb, pelo que dizem, qualquer saida neste dá os 200mb. o que é que esta mal? cump
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
pedro caetano Escreveu: 18 jan 2022, 19:36 boas. cada vez estou mais confuso colocaram-me hoje o router fibergatway, conforme o acordo, e ficou a funcionar bem a tv e internet,agora fui fazer o speedtest, conforme fiz no outro e já não dá os 200mb, em qualquer das saidas, dá apenas 93mb. o outro dava na saida 4 os 200mb, pelo que dizem, qualquer saida neste dá os 200mb. o que é que esta mal? cump
Boa noite.
Eu não percebo muito do assunto, mas na minha opinião, cabo é sempre melhor que wireless, no que toca a internet.
E no que diz respeito à velocidade, é como na autoestrada...se houver muito tráfego, os carros não vão conseguir ir a grandes velocidades. O mesmo se passa com a internet. As operadoras mentem constantemente em relação à velocidade, porque só vão conseguir assegurar a velocidade prometida, se você for o único utilizador. Quando no "ramal", existem outros utilizadores e estão a usar a internet, a velocidade vai baixar.
