Bom dia.
Se eu tiver um cabo multicondutor em que a secção do neutro seja metade da secção das fases, faz sentido, em vez de um disjuntor tetrapolar, usar dois disjuntores, um tripolar para as fases, dimensionado para a corrente de serviço, e um monopolar, cuja corrente nominal é metade do outro? Isto porque ao reduzir a secção do neutro a corrente admissível por este passa a metade também.
Dúvida Proteção de Condutores
- Enviou: 4 vezes
Re: Dúvida Proteção de Condutores
Nesses casos podes utilizar aparelhagem por exemplo com 4P-3D+N/2.
Na prática é um único aparelho em vez de dois
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
queria só deixar uma nota referindo 4P-3D+N/2amoreira Escreveu: 05 jan 2022, 16:28 Nesses casos podes utilizar aparelhagem por exemplo com 4P-3D+N/2.
4P 3d+ N/2 = Disjuntor de. 4 polos e 3 fases com proteção e o neutro com prot. da metade da fase
Teria que garantir que ao desligar o do neutro também desligava o das fases e, ao ligar, primeiro ligar o neutro e só depois as fases.
Siga antes o conselho do amoreira e do admin.
