Led fuse
- Enviou: 16 vezes
Led fuse
Hoje, falaram sobre um "led fuse" (o termo pode estar incorrecto), que alegadamente seria para substituir o arrancador numa situação de mudança de lâmpada fluorescente para lâmpada led, numa "luminária fluorescente convencional", com balastro ferromagnético.
Alguém sabe o que é o tal "led fuse" e para que serve?
- Enviou: 413 vezes
Re: Led fuse
boas. o que tenho visto é dentro do arrancador que vem com as lampadas led teem um fusivel, e não um shunt. cump
- Enviou: 16 vezes
Re: Led fuse
Boa tarde.pedro caetano Escreveu: 03 jan 2022, 17:59 boas. o que tenho visto é dentro do arrancador que vem com as lampadas led teem um fusivel, e não um shunt. cump
As lâmpadas led precisam de arrancador?
- Enviou: 413 vezes
Re: Led fuse
boas. não precisam só que quando se muda para led coloca-se este no lugar do outro para fazer passar a corrente, de um para o outro, este tem um fusivel dentro do involcro, e outros não teem, teem um shunt. cump
- Enviou: 16 vezes
Re: Led fuse
Boa noite.pedro caetano Escreveu: 03 jan 2022, 19:53 boas. não precisam só que quando se muda para led coloca-se este no lugar do outro para fazer passar a corrente, de um para o outro, este tem um fusivel dentro do involcro, e outros não teem, teem um shunt. cump
E porque é que é necessário colocar este no lugar do outro? A corrente não passa pela lâmpada? Para quê este dispositivo em paralelo com a lâmpada? Ainda por cima, sendo um fusível como diz.
- Enviou: 413 vezes
Re: Led fuse
boas para evitar de alterar as ligações da calha assim só precisa de desligar o balastro e não meche em mais nada coloca este arrancador que é um shunt para passar a corrente de um lado para o outro, isto nas lampadas simples se forem duplas teem de ser alteradas as ligaçoes, normalmente são ligadas num lado. refiro se as lampadas são ligadas num lado coloca-se este shunt, se forem ligadas com neutro de um lado e fase do outro, não se coloca este shunt. cump
- Enviou: 16 vezes
Re: Led fuse
Boa noite.pedro caetano Escreveu: 03 jan 2022, 20:48 normalmente são ligadas num lado. refiro se as lampadas são ligadas num lado coloca-se este shunt
Acho que agora entendi.
É porque as lâmpadas led só têm ligação de um dos lados do tubo.
- Electricista de 2ª
- Enviou: 15 vezes
Re: Led fuse
A explicação que vejo para ser um fusível, é que existem 2 modelos de lampadas de led tubulares:rainbow Escreveu: 04 jan 2022, 00:15Boa noite.pedro caetano Escreveu: 03 jan 2022, 20:48 normalmente são ligadas num lado. refiro se as lampadas são ligadas num lado coloca-se este shunt
1 - com a alimentação de um dos lados, e do outro a lado os pinos têm um fusível entre eles;
2 - com a alimentação em ambos os lados, ficando a fase de um lado e o neutro do outro, estando um shunt entre os 2 pinos de cada lado (este é um cenário em desuso, mas que ainda há lâmpadas à venda assim, principalmente as mais baratas sem marca);
Se for para colocar uma lâmpada de led diretamente sobre a instalação de uma lâmpada tubular florescente, para a situação 1, é necessário colocar o shunt/fusível no lugar do arrancador para fechar o circuito.
Para a situação 2, não pode ter o shunt pois fica o circuito em curto-circuito (a fase entra por um pino, passa diretamente para o outro do mesmo lado, pois por dentro tem um shunt, se tiver um shunt no lugar do arrancador, passa para a outra ponta da lâmpada, onde tem o neutro à espera). Se for um fusível, funde de imediato logo que se liga na primeira vez, e fica tudo a funcionar, pois tem a fase de um lado e o neutro do outro.
