Olá boa noite.
Possuo um apartamento antigo cuja instalação elétrica está feita com cabos de 1,5mm2 tanto para tomadas como para iluminação. Do quadro saem os cabos para as caixas de derivação sendo que em cada caixa deriva para luzes e tomadas em simultâneo, tendo o mesmo disjuntor de 10A. O apartamento não tem cabo terra instalado no quadro.
Gostava de instalar terra (o prédio tem) e melhorar a capacidade das tomadas, mas não queria partir paredes nem chão. Assim, pensei em três possibilidades:
1) Passar cabos de 2,5mm2 (T,F,N) do quadro para a caixa de derivação e entre caixas de derivação, mantendo a ligação de tomadas e luzes na mesma
caixa de derivação (passaria também cabos de 2,5mm2 para as tomadas e mantinha os de 1,5mm2 para a iluminação) e colocava um disjuntor de 16A (penso que para as luzes não seria o mais adequado... pois os cabos de 1,5mm2 poderiam aquecer demais);
2) Fazer exatamente o mesmo referido no ponto 1 mas passar cabo de 2,5mm2 também para as luzes, com o disjuntor de 16A (semelhante à instalação inicial mas com cabos mais espessos e com terra);
3) manter os cabos de 1,5mm2 com disjuntor de 10A e fazer um circuito para luzes independente do das tomadas, usando o mesmo tubo para passar os cabos de 2,5mm2 (T,F,N) a ligar às tomadas (com disjuntor de 16A) e usando as mesmas caixas de derivação (como na instalação inicial).
Será alguma destas possibilidades viável mantendo a legalidade? Se assim for qual/ quais serão viáveis?
Obrigado pela atenção,
melhores cumprimentos
Jotape
Instalaçao elétrica apartamento
Re: Instalaçao elétrica apartamento
Boas!Jotape Escreveu: 20 dez 2021, 18:59
Na altura da construção talvez o que está instalado fosse legal, mas agora não o é. Todas as opções que mencionou não cumprem a legislação.
Na minha opinião, se quiser alterar alguma coisa, será "apenas" em instalar o condutor de terra na instalação que já será uma maior valia.
Cumps!
Olá, boa tarde.
Obrigado pela sua resposta.
Então a única solução seria separar circuitos em condutas diferentes? Não se pode melhorar utilizando os mesmos tubos (são de plástico, PVC, penso eu)?
Pode-se manter mal e, na impossibilidade de fazer obras, não se pode melhorar? Desculpe as dúvidas mas parece que assim o risco de sobrecargas são acrescidos, o que não faz muito sentido...
E se se trocar o rodapé por um com condutas para cabos e passar por aí o circuito das tomadas?
Boas!Jotape Escreveu: 21 dez 2021, 15:20 Olá, boa tarde.
Não disse que não pode melhorar. Só que as soluções apresentadas não cumprem a legislação.
O mesmo tubo não pode ser usado por circuitos distintos (legalmente).
Se trocar o rodapé para uma calha técnica pode sempre colocar tomadas e melhorar a instalação.
Cumps!
Viva!
Agora ainda fiquei ainda com mais dúvidas, fui à procura de legislação e encontrei a "Portaria n.º 949-A/2006
de 11 de Setembro - Regras técnicas das instalações eléctricas
de baixa tensão" (ver anexo) que possui um ponto 521 referente a "Tipos de canalizações". No subitem 521.6 diz "Numa conduta ou calha pode ser instalado mais do que um circuito desde que todos os condutores sejam isolados para a tensão nominal mais elevada dos circuitos em causa".
Terá sido revogado, este ponto desta portaria?
Agradeço a sua atenção,
- 00020191.pdf
- (6.72 MiB) Transferido 83 vezes
Conduta, calha, e ou tubo, são diferentes, não é tudo a mesma coisa.Jotape Escreveu: 22 dez 2021, 08:47
Olá,
estive a ler o documento (não é fácil, parece que tenho que aprender uma nova linguagem, o advoguês em vez de português
) e diz assim:
"262.5- Conduta (termo geral)...; Tubo (conduta de secção circular). (...)"
Assim, parece que um tubo é uma conduta (de acordo com o documento também há condutas não circulares), pelo que deve estar incluído no ponto 521.6: "Numa conduta ou calha pode ser instalado mais do que um circuito desde que todos os condutores sejam isolados para a tensão nominal mais elevada dos circuitos em causa".
Atenção que eu não sou especialista em nada disto... Só estou a tentar perceber e ver se seria viável fazer o que queria... (Melhorar a instalação sem partir ou tornar feio senão a dama dá cabo de mim...)
