Potência QSC
Master_Mind
Potência QSC
Mensagem por Master_Mind »
Estou a fazer um projecto para um predio com 12 habitacoes e espaço de garagem + 1 loja.
Que potencia devo escolher para o QSC? 17,25, 20,7 ou 27 kVA?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Potência QSC
Mensagem por amoreira »
Master_Mind Escreveu:Estou a fazer um projecto para um predio com 12 habitacoes e espaço de garagem + 1 loja.
Tens que fornecer outro tipo de dados se quiseres que alguém te tente ajudar.
As habitações e a Loja não entram nas contas para a potência do QSC.
Tens de dizer por Ex. se tem um ou dois elevadores, qual a área da garagem,
bombagem, etc...
Master_Mind
Re: Potência QSC
Pois, desculpa :oops: Tem 1 elevador para 6 pessoas, como só tem 3 andares não terá hidropressora, e a garagem tem 99m2. Vai ter vídeo-porteiro e sensores para as luzes dos patamares e escadas :wink:
PJP
Re: Potência QSC
Mensagem por PJP »
Pelos dados apresentados, penso que os 20,7Kva garantem a instalação. Em principio o elevador será do tipo smart e não deverá consumir mais que 15Kva. O resto, consume pouco.
Master_Mind Escreveu:Pois, desculpa :oops: Tem 1 elevador para 6 pessoas, como só tem 3 andares não terá hidropressora, e a garagem tem 99m2. Vai ter vídeo-porteiro e sensores para as luzes dos patamares e escadas :wink:
Master_Mind
Re: Potência QSC
Era o que eu tinha pensado, obrigado :)
