Diferencial dispara de tempos a tempos
Boas, o meu diferencial dispara de tempos a tempos.... normalmente em ocasioes em q fiquei fora de casa dois ou tres dias... o q será?
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Diferencial dispara de tempos a tempos
DANIELPORTO29 Escreveu:Boas, o meu diferencial dispara de tempos a tempos.... normalmente em ocasioes em q fiquei fora de casa dois ou tres dias... o q será?
Saudades ...
Sais de casa e ele "dispara" a trás de ti.
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Quais as características do diferencial?
E o que fica ligado quando sai de casa?
Mas isso e estranho mas vamos ver no que podemos ajudar
Saudades ...
Sim...já ouvi falar disso!
Acontece muito com os mais "sensiveis".
Nos casos mais graves a susceptibilidade é de tal forma elevada que têm de ser substituidos.
É o fim da relação!
Agora mais a sério:
È preciso saber se é interruptor ou disjuntor diferencial.
Saudades ...
É o fim da relação!
Agora mais a sério:
Amigo, vulgarmente um diferencial dispara quando a corrente q circula na fase difere da que passa pelo neutro em valor acima do nominal indicado pelo diferencial.
Assim, a teoria da saudade nao se prova, eheheheh
Mais a serio e sem muita teoria, de forma mais practica, sugiro que verifiques estado das ligações nos candeeiros, tomadas wc e cozinha...essa situação , uma vez q o disparo surge de lés-a-lés, requer alguma destreza como técnico...
Porem, quando dizes q o disparo surge quando a casa esta deshabitada, começa por investigar pelos aparelhos q deixas ligado quando te ausentas...frig, etc...
No entanto, uma luz desligada no interruptor, nao significa q esteja fora da protecçao do diferencial, pois faltando a fase, se houver um "toque" entre Neutro e terra, logo ha passagem de corrente no neutro e nao na fase, o diferencial dispara....
A titulo de exemplo, em casa dum amigo meu em q isso sucedia, fui descobrir o fio neutro descarnado e a tocar na estrutura metalica dum candeeiro do quarto!
Tambem pode nao haver toque directo entre fios...muitas vezes, encontram-se fios enrolados e dobrados nos candeeiros, ou mesmo nas tomadas, cx derivaçao, que por defeito de isolamento, face a condiçoes de humidade, etc..., acabam por ter comportamento indutorio e daí provocar um disparo...atençao a isto!
Enfim, de les-a-les é um problema....
Espero ter ajudado!
Abraço!
Bem,
o autor do topico não voltou a dizer nada!
Pode ser que se tenha ausentado por mais algum tempo...
Convem não ter deixado peixe no frigorifico.
Boa noite antes de mais obrigado por ter respondido.admin Escreveu:Quais as características do diferencial?
O diferencial é um legrand 40A 300 mA 08712, normalmente só fica ligado o frigorico e o forno... que me diz? obrigado
lol saudades lol.... é um diferencial amigojustme Escreveu:Boas, o meu diferencial dispara de tempos a tempos.... normalmente em ocasioes em q fiquei fora de casa dois ou tres dias... o q será?
Saudades ...
É o fim da relação!
Agora mais a sério:
lol pois amigo foi mesmo isso.... mais uma ausencia, mas desta vez n houve disparo lololol....justme Escreveu:Bem,
ainda vou estragar muito peixe nao é? nao vai ser facil dar com a anomalia pois nao?
Olá DANIELPORTO29,
Não leve a mal a brincadeira...foi apenas um momento de descontração.
Pela informação que dá trata-se de um interruptor diferencial, logo tudo indica tratar-se de um defeito de isolamento.
A melhor forma de detectar a origem desse defeito de isolamento é com um aparelho de medida chamado na giria por "Mega".
È preferivel chamar um profissional.
- Enviou: 4 vezes
Diferencial de rearme automático.
Sei que não é o tipo de equipamento ideal a instalar neste tipo de situações,
mas vou deixar aqui para quem ainda não conhece.
- RED_Religador Diferencial.rar
- (635.7 KiB) Transferido 205 vezes
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
