"Grid Volt Fault" - Erro diário no inversor
MarcoA
Mensagem por MarcoA »
Viva,
Tenho reparado que todos os dias, à hora de maior produção fotovoltaica, mas também às 10h & 16h, essa pára, entrando numa "montanha-russa" de subir e descer.
Analisando os dados, obtidos através de um Shelly EM, apercebi-me que todas essas paragens ocorrem quando a voltagem vai para os >250V; bem acima dos +6% de tolerância.
Exemplo ao detalhe, entre as 10:30h-10:48h:
Ideias, e soluções?
maxxis
Enviou: 34 vezes
Re: "Grid Volt Fault" - Erro diário no inversor
Mensagem por maxxis »
Boas MarcoA,
Não sei qual a marca do seu inversor dependendo disso algumas permitem ajustar a tensão máxima e mínima, fazendo com que não desliguem aos 250v (continua a ser seguro para o equipamento).
Quando à voltagem máxima da rede elétrica é de 253v, 10% de 230v.
MarcoA Escreveu: 25 out 2021, 00:43 Viva,
Ideias, e soluções?
MarcoA
maxxis Escreveu: 25 out 2021, 09:08 Boas MarcoA,
Viva, maxxis.
Trata-se de um Solax X1 1.5.
Sim, de facto, também pensei nisso; mas indo ver as opções o "Vac Upper" está nos 264.5V. :?
Nuno Amorim
Mensagem por Nuno Amorim »
Boa tarde tem de alterar vários parâmetros os que se seguem no anexo :V
Nuno Amorim
solarking
Mensagem por solarking »
Bom dia
Não sei se já resolveu o problema. Já me aconteceu uma situação parecida num inversor SOFAR de 3 kw. Aconteciam cortes quando subia a voltagem produzida nos paineis. Isso acontecia porque, nas configurações, a escolha do país estava errada (Alemanha). Ficou resolvido quando mudei para "Europa General".
SK
solarking
Bom dia
Aproveito para colocar aqui uma situação que me está a intrigar. Tenho uma intalação de autoconsumo com 2 grupos de 2 paineis de 445w. Um orientado para sul e ligeiramente para nascente e outro orientado a sul-poente. Esta escolha pela orientação deve-se à configuração do telhado e ao interesse em potenciar a produção durante a tarde e achatar a curva. No verão estava tudo ok, mas a partir de novembro apareceu, em todos os dias, uma inflexão na curva, conforme imagens anexas. Já verifiquei e não existe qualquer sombra sobre os paineis. O que estará a acontecer, alguma ideia?
CarlossCoelho
Profissão: TEC. Eletrotécnica
Mensagem por CarlossCoelho »
Estava vendo os comentários, o meu sistema é da Elgin, resolvi o problema quando fizeram o reset do inversor e configuraram.
