duvida na potencia a escolher para moradia
- Enviou: 6 vezes
Estou na fase final da instalação de uma moradia, e tenho que saber se preparo os quadros em mono ou trifasico...
Estou com duvida na potencia a certificar para uma moradia 100m2
tem piscina e ar condicionado, e paineis solares para aguas, o restante é o normal (forno, placa, micro ondas, MLR, MSR, MLL...), todos os receptores vão ser monofasicos
mas como nunca sabemos ao certo as potencias, e se o cliente vai querer ligar tudo ou não?
Estou na duvida entre monofasico 13,8kva ou trifasico 20,7kva (que este dá de certeza), mas o cliente pede 10,35 mono, eu acho pouco...
Mas para ramal aereo será que a EDP fornece os 13,8kva em monofasico??
A EDP não me sabe informar, a uma telefonista que me disse que no maximo em monofasico é 10,35kva, outro disse que sim talvez 13,8kva, mas também não sabia...
Como costumam fazer?
Obg
Obg
Re: duvida na potencia a escolher para moradia
A E-Redes em instalações novas o ramal, é sempre em trifásiço com um mínimo de seção de 16mm2.
Na minha opinião a instalação também poderá ficar preparada desde o contador até ao quadro geral com a cablagem em trifásico, com seção adequada à queda de tensão correspondente para que possa efetuar contrato em monofásico para 10,35KVA, os 13,8KVA em monofásico não tenho conhecimento que a E-Redes aqui em Setúbal viabilize esta potência.
Se o seu cliente concordar poderá equipar o quadro elétrico com equipamento trifásico tendo em atenção a In em monofásico.
Cumprs.
Cumprs.
- Enviou: 6 vezes
Obrigado José,Josecalado Escreveu: 30 set 2021, 09:51 A E-Redes em instalações novas o ramal, é sempre em trifásiço com um mínimo de seção de 16mm2.
Cumprs.
Sim vou seguir o seu conselho para deixar preparado para triafsico, neste caso se optar para isso, escolharia 20,7kva TRI, se não ficara 10,35 MONO
Se a EDP não viabiliza os 13,8kva em MONO, porque será?
por ser ramal aereo?
e não sobrecargar as fases? para não haver um desequilibro elevado entre as fases?
obg
Note que ao optar junto da E-Redes por 20,7KVA obriga a ter projeto elétrico da instalação; e só assim poderá certificar essa potência, pelo que deve optar por 10,35KVA ficando a certificação pendente de inspeção efetuada por entidade inspetora.
Relativamente à possível não viabilização da E-Redes em determinados locais isso terá a ver com as condições da rede de distribuição não esquecer que 13,8KVA em monofásico são 60 Amp.
Cumprs.
Cumprs.
- Pedro Barradas
- Profissão: ARQUITECTO
- Enviou: 36 vezes
13.9kVA, em MONOFASICO chega e sobeja. è necessário projecto de I.E. preparar para carregamento VE, é obrigatório.damon Escreveu: 29 set 2021, 21:49 Boas,
Obg
O amigo deve ter aí , pelo menosa ficha electrotecnica do projecto!? já falou com o eng. electrotecnico responsavel?
De qualquer das foram para essa casinha, com o equipamento que indica, 6.9kVA chega. MEta 10.35kVA MONOFASICO.
E nada de trifásico.
Qual é a potência que a e.redes disponibiliza sem encargos adicionais?
- Enviou: 6 vezes
Boas,Pedro Barradas Escreveu: 01 out 2021, 10:4913.9kVA, em MONOFASICO chega e sobeja. è necessário projecto de I.E. preparar para carregamento VE, é obrigatório.damon Escreveu: 29 set 2021, 21:49 Boas,
Obg
ficha electrotecnica? tenho sim, mas é 6,9kva, (os eng electrotecnico poe sempre 6,9kva) mas não chega para motor piscina + AC+ equipamentos cozinha...
Diz para não por trifasico, mas qual a razão? se passar a 20,7kva tem de ser trifasico!
Quando diz deixar preparado para VE, basta uma tomada dedicada com protecção adequada ID+disj ? certo?
Se não tiver garagem, pode ser no logradouro? onde estaciona o carro
Não sei os encargos? tenho que me informar com E-redes,
mas certamente vou preparar o ramal para trifasico (do contador até QE) e pedir o ramal em monofasico 45A MONO
obrigado
- Pedro Barradas
- Enviou: 36 vezes
Homem, Essa potencia, acima de 10.35kVA, OBRIGA a REALIZAÇÃO DE PROJECTO. e certificar a instalação para essa potencia,
Fale com o autor da Ficha electrotécnica. e não, os eng. electrotecnicos não metem sempre 6.9kVA...( os que eu trabalho não o fazem, aliás o assunto é discutido com o dono de obra antes. Por norma, já à alguns anos, a coisa vai para sempre para 10.35kVA.
Aconselhe-se com o Eng. electrotecnico que for efectuar o projecto de instalações electricas obrigatório.
Moradias sempre 20,7KVA em trifásico (com áreas "generosas")! É o que aconselho nos meus processos. É usual depois os clientes quererem apenas os 10,35KVA por causa do projeto (poupar) e certificação. Mas fica logo a instalação resolvida, porque depois lembram-se de meter uma cozinha equipada, climatização, piscinas, carregamento de VE's, etc...
Cumps!
Cumps!
