Frigorífico queima tomada
Catarina Rodrigues
Mensagem por Catarina Rodrigues »
O meu frigorífico faz disparar o disjuntor e deixa cheiro a queimado na tomada.
Durante meses esteve tudo bem, mudamos de tomada e mais uns meses tudo bem. A segunda tomada está ligada ao mesmo disjuntor da primeira.
O que faço, na cozinha só tenho estas tomadas?
Obrigada pelo apoio
Re: Frigorífico queima tomada
Catarina Rodrigues Escreveu: 20 ago 2021, 08:19 Bom dia,
Ok. Há que saber porque queimou a tomada, problema da tomada, problema da ficha, ou outras situações.
Durante meses esteve tudo bem, mudamos de tomada e mais uns meses tudo bem. Ok.(não houve problema) A segunda tomada está ligada ao mesmo disjuntor da primeira. Não percebo o que quer dizer
Catarina, faz o que quer, a cozinha é sua. Mas tem uma ou duas tomadas? quer mais?
Obrigada pelo apoio
A Azul
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Partindo do princípio que as 2 tomadas estão no mesmo circuito podemos concluir que o problema está nesse circuito ou seja ou as tomadas apresentam mau estado nos seus ligadores ou então os fios já estão em fim de vida.
Chame um técnico a sua casa para analisar essa instalação e perceber o que está bem ou mal antes que algo de maior gravidade aconteça.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Mensagem por rainbow »
Obrigada pelo apoio
Chame um electricista.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas “Catarina Rodrigues “
Srª. Catarina Rodrigues é um prazer poder ajudar a senhora sobre a sua dúvida.
Permita-me no entanto que lhe deixe um pequeno conselho sobre a queima da tomada!
- 1º - Tal como outros colegas informaram em especial o colega “Mário “ também informou,
que deverá tentar saber o porquê da tomada queimar.
2º - Na falta de mais elementos concretos, jamais poderei opinar de forma assertiva sobre esse pormenor.
Assim, a olho nú e a quilómetros de distância. Arrisco opinar.
Parece-me haver alguma desigualdade entre as tomadas e a ficha do frigorífico, cujos bornes podem apresentar diâmetros (secções)
diferentes, podendo ser essa, uma das causas para tal situação.
3º - No entanto, face ao que li no seu pedido de ajuda, atendendo a que o frigorífico provoca o disparo de um disjuntor não identificado
no quadro, diria que estamos na presença um curto-circuito originado pela falta de ligação à terra.
Daí o cheiro intenso a queimado.
4º- Por outro lado, pode dizer-se que a instalação da cozinha não cumpriu nenhuma das normalizações existente na altura em que a
sua instalação foi ligada à rede EDP de baixa tensão, aquando da entrada da instalação em serviço.
Porquê então esta afirmação?
Porque num determinado parágrafo diz apenas haver essas duas tomadas na cozinha?
Ora se bem me lembro, quer o regulamento 740/74, quer o Dec-lei nº 29782/1939 de 27 de Julho, que o famoso 740/74 veio alterar.
Este regulamento foi promulgado precisamente nesse mesmo ano, vindo a entrar em funções a partir de 1975.
Substituindo no ano, 1974 em 26 de Dezembro o muito desactualizado Dec-lei nº 29782/1939 de 27 de Julho.
Parece-me, pois, haver alguma falta de rigor, tanto na fiscalização da EDP como do próprio instalador (electricista).
5º - Isto porquê?
Porque ambos os regulamentos na altura em vigor previam um determinado número de tomadas para esta dependência (cozinha).
Sendo o número de tomadas indicado neste espaço (local) jamais poderia exceder os 3 pontos de utilização no Dec-lei nº 9782/1939,
e de 8 pontos de utilização no RSIUEE no então famoso 740/74 de 26 Dezembro.
Espero ter ajudado.
Cptos
JAG
asalopes
Mensagem por asalopes »
Caro "Faiante",
- A pronta vontade de ajudar é louvável mas é necessário que a mensagem tenha conteúdo claro e rigoroso.
- O texto extenso só introduz dificuldade na sua perceção.
- E, mais importante ainda, dirigir-se a um suposto leigo na eletricidade e debitar uma pérola como esta:
"... estamos na presença (de) um curto-circuito originado pela falta de ligação à terra."
dá que pensar!
Consegue desenvolver esta sua afirmação?
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Boas meu caro "asalopes"
Relativamente à questão por si colocada, permita-me dizer-lhe que nunca fui nem serei sintético nas minhas afirmações.
Apenas respondo quando sei e, aí faço-o sempre com respostas exaustivas a descrever todas as situações.
Cptos
JAG
asalopes
Caro "Faiante",
Serei o primeiro a respeitar as suas opções.
Mas, ficou por explicar porque a falta de ligação à terra origina um curto-circuito!
Tente explicar, mesmo que seja de forma exaustiva.
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 34 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes
Mensagem por luisilva78 »
asalopes Escreveu: 23 ago 2021, 00:20 Caro "Faiante",
Eu também estou curioso por ler esta explicação.
aureliocoimbra
Enviou: 4 vezes
Mensagem por aureliocoimbra »
E dois
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Boas meus caros " aureliocoimbra "
Hoje estou preguiçoso. Não me apetece divulgar o porquê da situação.
Cptos
JAG
luisilva78
Enviou: 34 vezes
Faiante Escreveu: 24 ago 2021, 14:37 Boas meus caros " aureliocoimbra "
Cptos
JAG
:roll:
:lol: :lol: :lol:
Mário Escreveu: 20 ago 2021, 09:05 Boas
Obrigada pelo apoio
A Azul
Como a "Catarina Rodrigues" não disse mais nada, espero que já tenha o problema resolvido, ou em via de resolução.
Sobre a opinião que um membro do forum deu e escreveu ;
"diria que estamos na presença um curto-circuito originado pela falta de ligação à terra.
Daí o cheiro intenso a queimado."
Cumpre dizer que não é verdade essa afirmação.
A falta de terra não provoca curto-circuito! Se não está lá, não é a causa!
O queimar da tomada, e é uma suposição, pode ser qualidade da tomada, qualidade da ficha. Pode ser por intensidade ( gastarem mais amperes que a tomada pode suportar).
Chamar um técnico de electricidade para no local inspecionar a instalação.
