Dimensionamento de um projeto eléctrico para uma oficina
A oficina vai ter tomadas trifásicas , iluminação e tomadas monofásicas
Que potência devo considerar?
O que devo ter em conta para o dimensionamento da instalação elétrica e quadros elétricos?
Re: Dimensionamento de um projeto eléctrico para uma oficina
Como é que queres ter uma dica real, se nem sabemos que tipo de oficina é, posso dizer que existem tomadas trifásicas para 125Amp. vai servir para alguma coisa? não sei.
Oh Carlos, há qualquer coisa que está errada, és engenheiro electrotécnico e fazes perguntas como se fossemos adivinhos!CarlosEnes Escreveu: 10 ago 2021, 15:18 Boa tarde,
- Enviou: 16 vezes
500 kVA no mínimo.
Partindo do princípio que a instalação é para funcionar correctamente, é preciso ter em conta as chaves de fendas, chaves de bocas, alguns parafusos e porcas. Sem isso não vai lá.CarlosEnes Escreveu: 10 ago 2021, 15:18 O que devo ter em conta para o dimensionamento da instalação elétrica e quadros elétricos?
- Electricista de 1ª
Boas meu caro “CarlosEnes “
Permita-me que lhe deixe uma pequena informação sobre projetos de natureza elétrica.
1º - Deverá tentar saber junto do dono de obra que tipo de indústria pretende.
2º - Deve procurar junto do requerente qual a potência total de que precisa.
3º - De posse da potência informada pelo requerente, saber junto da E-Redes qual o tipo de alimentação a fazer.
4º - Deve ter em sua posse toda a documentação relativamente às máquinas a instalar
5ª – Só depois de estar na posse destes dados, deve começar a pensar no enquadramento normativo.
6º - Estando na posse de todos estes dados, está então em condições de elaborar o projeto elétrico.
7º - Por último, não esquecer o baricentro de cargas. Será aí que deve instalar o Q.G.B.T.
Cptos
JAG
Cptos
JAG
Boa tarde senhor Mário,Mário Escreveu: 10 ago 2021, 17:22 BoasOh Carlos, há qualquer coisa que está errada, és engenheiro electrotécnico e fazes perguntas como se fossemos adivinhos!CarlosEnes Escreveu: 10 ago 2021, 15:18 Boa tarde,
Só me disseram que queriam tomadas trifásicas, não me disseram que tipo de equipamento iam usar nas tomadas trifásicas
Sou recém licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores , tenho pouca experiência
Se uma pessoa tem dúvidas , acho que é normal perguntar as pessoas que tem mais experiência em eletricidade
Se eu disser que necessito de uns computadores num espaço, como vais fazer?
Não informo o que vou fazer, nem o n° de pessoas que vão estar.
Tens que saber de que oficina se trata, o que vão ligar nas tomadas, o n° de pessoas.
Para a iluminação tens que saber o pé direito, e a disposição dos equipamentos é necessário cabo de rede para informática ou WI FI ?
O espaço já está legalizado com Nip?
Cump
Cump
- Enviou: 16 vezes
Só por curiosidade, quem vai assinar o projecto?
Presumo então que seja do ramo de electrónica / correntes fracas, certo?CarlosEnes Escreveu: 13 ago 2021, 15:00 Sou recém licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores , tenho pouca experiência
Boa noite meu caro " rainbow "
Meu caro, permita-me que lhe diga que uma licenciatura no ramo de eletrotecnia e computadores, tem na sua gênese a matriz de eletricidade.
Logo pode ser o responsável pelo projeto elétrico.
Espero ter sido assertivo na explicação dada
Cptos
JAG
Cptos
JAG
- Enviou: 17 vezes
Faiante Escreveu: 13 ago 2021, 21:27 Boa noite meu caro " rainbow "
Cptos
JAG
Pelos vistos o que afirma, embora possa ser verdade não funciona, pois neste caso deve ter faltado a muitas aulas.
Agora é uma alegria toda a gente assina tudo.
Pelo menos ficam dotados de muita habilidade pois neste caso até cria dois utilizadores e com um pede para a instalação, no outro pede para o quadro mas a ignorância é comum aos dois.
- Enviou: 16 vezes
Boa tarde.Faiante Escreveu: 13 ago 2021, 21:27 Meu caro, permita-me que lhe diga que uma licenciatura no ramo de eletrotecnia e computadores, tem na sua gênese a matriz de eletricidade.
Uma coisa é o curso em causa ter fundamentos de electrotecnia. Outra coisa é a pessoa ter conhecimentos suficientes para fazer um projecto na área. E outra coisa completamente diferente ainda é (praticamente) qualquer pessoa poder assinar um projecto.
Mas cada um sabe de si.
Quantas maquinas são?CarlosEnes Escreveu: 10 ago 2021, 15:18 A oficina vai ter tomadas trifásicas , iluminação e tomadas monofásicas
Qual a potencia que cada maquina necessita?
Qual a tensão e numero de fases que cada maquina necessita?
Quais são os fatores de potencia das maquinas?
As maquinas terão todas de funcionar em simultâneo, ou talvez só algumas?
As maquinas (motores) terão arranque controlado ou arranque livre?
