Iluminação Jardim 220 V ou 12 V
edujorge
Enviou: 12 vezes
Mensagem por edujorge »
Ola,
Pretendo instalar um circuito de iluminação de jardim com até 10 focos de espeto de 5/6 W.
Já instalei um tubo do quadro elétrico até ao jardim.
Agora, para montar o circuito fico com dúvidas entre optar por ligar os focos diretamente à tensão de rede ou escolher um transformador e aplicar focos de 12V.
O que recomendam por favor?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Re: Iluminação Jardim 220 V ou 12 V
Mensagem por rainbow »
Qualquer uma das soluções é viável. Normalmente, escolhe-se o foco que se pretende do ponto de vista estético.
Atenção que com 12V terá de dimensionar correctamente o cabo por causa das quedas de tensão (não é que não o tenha de fazer com os 230V, mas com 12V este tipo de situação pode acontecer com mais facilidade).
edujorge
Enviou: 12 vezes
Obrigado pela resposta.
Já agora, para proteção das ligações recomendam utilização de mangas, ligadores estanques ou outra solução?
Gil82
Mensagem por Gil82 »
Luminárias de 230V e caixas estanques com gel isolante (tipo Magic Gel).
Cumps!
rainbow
Enviou: 16 vezes
edujorge, por favor coloque aqui no tópico as suas dúvidas.
edujorge
Enviou: 12 vezes
Boa noite.
rainbow,
Recordo um comentário que fez sobre as quedas de tensão.
Se puder dar uma dica agradeço.
Para tensão 230V, comprimento do cabo até 100m e luminárias de 5w prevê algum problema devido a queda de tensão?
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Não sei que dica quer em relação às quedas de tensão. Mas regra geral, usando uma tensão mais baixa, por exemplo 12V, vai haver uma corrente maior a circular no circuito. E uma corrente maior implica maior queda de tensão.
O cálculo da queda de tensão não é assim tão simples e requer mais dados. Mas pode-se sempre aumentar a secção do cabo (e assim, diminuindo a resistência) de modo a que a queda de tensão seja baixa.
Nota: reparei que o senhor não é da área de electricidade. É bastante desaconselhável que seja você a realizar este tipo de trabalho. Contacte um electricista.
diogoinacio
Mensagem por diogoinacio »
Diria que será mais aconselhável efetuar a instalação à tensão da rede, não vejo vantagens em transformar para 12V
