Instalação de bomba em furo
Blackbass
Mensagem por Blackbass »
Bom dia
Preciso do vosso conhecimento.
Estou a preparar a instalação de uma bomba num furo e gostava saber quais os cabos a comprar para a instalação.
Mais precisamente os cabos que vão dentro do furo.
Cabo para alimentar a bomba e cabos para alimentar as sondas de nível.
Qual a espessura, tipo de cabo (isolamento duplo? Não sei se se diz assim).
E também o tipo de fita isoladora a utilizar.
Obrigado pela ajuda.
Enviou: 413 vezes
Re: Instalação de bomba em furo
boas tem aqui um manual de montagem talvez tenha interesse. cump
Produto-BOMBAGEM-CAPTACAO-GRUNDFOS-SP_manual-instalacoes__pdf.pdf
(1.58 MiB) Transferido 219 vezes
Blackbass
Boa noite
Obrigado amigo
Vou ler.
Tex tex
Mensagem por Tex tex »
Boa noite, vou aproveitar este tópico porque é algo relacionado, tenho um furo para abastecimento residencial, ora o pressostato começou a trabalhar de forma ineficiente, tive que substituir o mesmo assim como o manómetro de pressão que também estava avariado. Pelo que vi pelo manómetro o pressostato está a arrancar a bomba em cerca de 2 bar e a parar em cerca de 4 bar, a pressão dentro do autoclave de 60L está nos 2 bar. A minha questão é, como é para abastecimento residencial qual o valor que é recomendado programar o pressostato para arrancar e parar a bomba? E qual o diferencial recomendado de bar entre arrancar e parar? E qual valor de bar correto a ter no autoclave? Isto para abastecimento residencial. Não faço ideia de qual a eletrobomba que tem pois quando vim para aqui viver o sistema já existia. Não queria a bomba constantemente a arrancar para prolongar a vida útil da mesma.
Desde já o meu muito obrigado a quem me conseguir esclarecer e ajudar.
Rui Teixeira
