Intercomunicador
Cmmoura
Intercomunicador
Mensagem por Cmmoura »
Boa tarde pessoal, não sei se alguém me pode ajudar, visto que fiquei bloqueado com uma situação.
Fui trocar um intercomunicador da chacon em que o altifalante não funcionava, comprei o mesmo modelo e instalei, ficou tudo a funcionar na perfeição só que 3h depois voltou a ter o mesmo problema.
Fui à loja e fizeram a troca do aparelho, montei no local e agora 2 dias depois volto a ter o mesmo problema. É o sistema de 2 fios, bastante simples e sem razão aparente para avariar em tão pouco tempo. Obrigado a quem conseguir ajudar
Enviou: 413 vezes
Re: Intercomunicador
boasa. mas trocou tudo intercomunicador e a fonte de alimentação? se sim é estranho, o maximo que podia acontecer era a fonte estar avariada, a menos que a alimentação da rede estivesse com problema. cump
Cmmoura
Bom dia, os telefones ficaram os mesmos, e como são de 230v e a alimentação é feita diretamente no telefone não achei que houvesse nesse idade de troca.
Será que aquele intercomunicador só suporta um telefone como é vendido? É que estão montados 2.
Cmmoura
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Bom dia.
Qual o modelo?
Qual o esquema de ligação existente?
Existem modelos que recebem 230v mas depois Teem transformador que passa para 12V em alguns casos até usam pilhas.
Faça a medição dos valores dos condutores que alimentam esse equipamento e confira as ligações porque para queimar dessa forma algo de errado está por aí.
