Guia Técnico das Redes Aéreas de Baixa Tensão em Condutores Isolados Agrupados em Feixes (Torçada)
smalhao34
Mensagem por smalhao34 »
alguém tem e que possa disponibilizar em pdf esta publicação da DGEG? Neles está esgotada e não encontro em livrarias online
asalopes
Re: Guia Técnico das Redes Aéreas de Baixa Tensão em Condutores Isolados Agrupados em Feixes (Torçada)
Mensagem por asalopes »
Caro "smalhao34",
Confirmou junto da DGEG da indisponibilidade da publicação?
https://www.dgeg.gov.pt/pt/divulgacao/publicacoes/
Qual a informação específica que necessita constante no citado GUIA?
smalhao34
asalopes Escreveu: 13 abr 2021, 14:02 Caro "smalhao34",
liguei para Lisboa e disseram que estava esgotado. A informação que necessito é sobre o dimensionamento do esforço de cabeça nos apoios de rede aérea em redes de baixa tensão, é a primeira vez que faço e tenho seguido o RSLEAT só que há parâmetros que não estou a conseguir encontrar nos datasheets dos condutores LXS como se encontra nos condutores de Média Tensão, e os cálculos que fiz até agora não tenho a certeza se estão bem feitos por causa desses valores. Pelo que tenho lido a Tmáx deve ser definida entre 7 e 9 daN/mm^2, eu no datasheet do cabo LXS 4x25 tenho a Força minima de rotura mas para calcular Tsegurança é necessário a tensão de rotura, tenho o peso do cabo que são 395kg/km e na equação do coeficiente de sobrecarga pede o peso do condutor e aí tenho duvidas se utilizo o peso total do 4x25 ou só de 1x25 e pelo que pude pesquisar esse guia tem informação sobre o dimensionamento de linhas aéreas em Baixa Tensão. Eu não peço ficheiros, mas um pequeno exemplo de como se faz esse dimensionamento de forma a conseguir perceber como se faz de forma a conseguir aprender também.
smalhao34
Para Cabo LXS 4x25 o Apoio de betão 9/200 é Suficiente ?
Nexans
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Nexans »
Da minha experiência, para cabo LXS 4x25 os apoios de betão 9/200 são utilizados em alinhamento e os apoios de betão 9/400 são utilizados em ângulos e fim de linha.
smalhao34
Nexans Escreveu: 14 abr 2021, 13:03 Boa tarde,
Desde já agradeço a informação, mas no entanto necessito de calcular os valores deles para enviar á DGEG e aquilo que tenho encontrado é só sobre média tensão, cujos os cálculos segui através das fórmulas para média e está a dar-me 9/200 para fim de linha e 9/400 para alinhamento o que me leva a crer que tenho os cálculos errados. O que pretendia mesmo era perceber que parâmetros dos cabos devo utilizar nos cálculos mas neste caso para redes aéreas em baixa tensão, daí o meu pedido de ajuda ao fórum.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Meu caro " smalhao34 "
Veja por favor o relatório de estágio do Tiago Filipe dias Cascalheira, sobre redes de Baixa Tensão.
Neste relatório, encontrará tudo de que precisa saber de forma a aplicar no seu projecto.
Cptos
JAG
monkey
Mensagem por monkey »
Quanto ao dimensionamento não estou muito à vontade, mas o "velhinho" guia técnico da solidal tem las as tensões máximas a aplicar aos cabos que estarão de acordo com o referido guia técnico. Tem la também as formulas principais que constam do guia (páginas 294 em diante) e tabelas de regulação.
Link - https://vdocuments.site/solidal-guia-tecnico.html
Nexans
Enviou: 7 vezes
monkey Escreveu: 14 abr 2021, 19:14 Boa tarde,
Como diz o colega monkey a partir da página 296 do referido guia técnico tem informação sobre o cálculo e as referidas fórmulas.
Solidal-guia-tecnico.pdf
(8.86 MiB) Transferido 254 vezes
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Boas meus caros
Será que ainda existe esse livrinho da solidal?
Será também que todos os electrotécnicos possuem esse livrinho?
Por acaso eu tenho o 1º e o 2º livro dessa empresa.
Mas não vem assim tão especificado como por aqui se diz!
É verdade que contém fórmulas mas, não conheço a existência tão simplificada de exercícios práticos.
Cptos
JAG
smalhao34
Desde já agradeço a ajuda que têm dado, e toda a informação do livro da Solidal era o que necessitava, no entanto quanto a haver exercicios práticos, posso dizer que encontrei 2 projetos da FEUP e que irei partilhar de forma a que outros possam também ver alguns exercícios. Quanto aos apoios de alinhamento e fim de linha já percebi como se faz agora quanto aos apoios de derivação e de ângulo está um bocado emperrado. Só uma questão acerca da Caixa de Proteçao para os postes, na situação do QGE até a um QP que tem pelo meio uma caixa de proteção, a queda de tensão no máximo de 8% é entre o QGE e o QP incluindo a caixa de proteção ou será da saida da linha do QGE á entrada na caixa de proteção (8%) e depois da saida da caixa de proteção á entrada do QP (8%) visto que na saída da caixa para o QP levar um fusível como proteção.
Calculo Mecanico Redes BT_2.pdf
(5.69 MiB) Transferido 299 vezes
Calculo Mecanico Redes BT.pdf
(13.09 MiB) Transferido 267 vezes
