ficha cabo coaxial
rainbow
Enviou: 16 vezes
ficha cabo coaxial
Mensagem por rainbow »
Pessoal, eu não percebo muito de telecomunicações por isso venho aqui pedir para me esclarecerem uma dúvida.
Imaginem um cabo coaxial que vai ligar o router ou modem da operadora de telecomunicações, à televisão.
1- O retorno do sinal não é feito pela malha do cabo coaxial?
2- A ficha que vai ligar o cabo à tv, não precisa de ter contacto eléctrico com a malha do cabo?
Nota: o tipo de ficha é este ( https://shopnet.pt/wp-content/uploads/2005.jpg )
Obrigado desde já pela ajuda.
Enviou: 123 vezes
Re: ficha cabo coaxial
o que o router faz e emitir os canais todos numa frequência, o que tens de fazer é a procura de canais na TV
É o mesmo que procurar os canais de TDT.
Leva apenas o cabo coaxial, atenção que essa situação tem de estar ativa no router a emissão de canais pelo coaxial.
Penso que atualmente todas as operadoras deixam isso ativo
Convém que a malha esteja ligada de uma forma normal
rainbow
Enviou: 16 vezes
admin Escreveu: 24 mar 2021, 15:33 o que o router faz e emitir os canais todos numa frequência, o que tens de fazer é a procura de canais na TV
Obrigado, mas (acho que) não é bem aquilo que perguntei.
Enviou: 123 vezes
A malha não faz retorno de sinal
Ok penso que quer saber a função da malha ok fica aqui um excerto que encontrei
Blindagem: é o envelope metálico que envolve os cabos permitindo proteger todos os dados que são transmitidos nos suportes dos parasitas (que são também chamados "barulho") que podem ocasionar em uma distorção dos dados.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Como funciona o cabo coaxial
O cabo coaxial é constituído por uma parte central, denominada alma, ou seja, trata-se de um fio de cobre, envolvido num isolador, em seguida uma blindagem metálica entrançada e por último uma bainha externa.
O cabo coaxial é responsável por exercer uma onda eletromagnética entre o núcleo interno e blindagem. Em decorrência da blindagem, o sinal é muito melhor, já que não há possibilidade de qualquer interferência
rainbow
Enviou: 16 vezes
Obrigado aos dois pelas respostas.
Eu sei qual a função da malha, ou melhor, sei que tem função de blindagem contra ruído electromagnético.
Mas pensava que também servia para retorno de sinal.
Sendo assim, não há corrente a circular no condutor central (núcleo), certo?
Então como é que funciona exactamente a transmissão de dados num cabo coaxial?
Enviou: 123 vezes
Bem vou deixar um documento que encontrei com explicação do que acontece, espero que ajude
Folha 6 fala dessa situação
proc_sinais.pdf
(129.13 KiB) Transferido 229 vezes
Teque
Enviou: 4 vezes
Mensagem por Teque »
Interessante o tema, e então qual a conclusão final ?
A malha na vossa opinião faz ou não o retorno (ddp) que transporta o sinal ?
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Malha do cabo coaxial
No campo da transferência de imagem através do cabo coaxial, a malha do cabo é um componente essencial para manter a qualidade da imagem.
Quanto maior a sua densidade melhor vai ser o isolamento do sinal evitando as interferências eletromagnéticas. Basicamente esse isolamento é criado através do fenómeno de Gaiola de Faraday.
Para além da malha, também é usada outra alternativa para se evitarem as interferências, como camada de alumínio entre a malha e o nylon do cabo coaxial, os chamados cabos com dupla blindagem.
Agora vou tentar responder à questão da função da malha de acordo com a questão colocada:
A malha ou condutor externo dos cabos coaxiais tem função de blindagem para evitar as interferências, como referi anteriormente, mas também tem a função elétrica na transmissão do sinal, uma vez que, tal como no condutor interno passa corrente elétrica, na malha também temos passagem de corrente elétrica.
No seu processo de fabrico, quanto mais fechada for, mais cobre é utilizado, logo a sua resistência ohmíca será menor e, a sua imunidade a interferências será maior.
Na transmissão de um sinal devemos lembrar que o "sinal" não é formado apenas pela corrente elétrica que ocorre devido a aplicação de um determinado nível de tensão nos condutores interno e externo, mas também pelo campo elétrico e magnético que se estabelece no isolamento em função desta corrente e nível de tensão. Portanto este meio a qual chamamos simplesmente de isolamento ou blindagem tem grande importância na qualificação de um cabo coaxial.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Mais uma vez, obrigado ao "admin" e ao "lcmmonteiro" pelas respostas.
Então, pelo que disseram e pelo documento anexo, "O cilindro externo, que transmite a corrente eléctrica de retorno, é geralmente feito de
uma malha de fios e serve também para blindar o condutor interno de campos electromagnéticos externos.". Ou seja, existe retorno pela malha.
O que nos leva de novo às questões colocadas por mim inicialmente.
A resposta à pergunta 1, já sabemos. Existe retorno pela malha.
E quanto à pergunta 2? A foto da ficha encontra-se na primeira mensagem deste tópico.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Chama se de dielectrico o Processo que ocorre entre a malha e o Condutor de cobre.
Relativamente às fichas as mesmas são ligadas tanto no condutor cobre como na malha sejam fichas F ou RF.
rainbow
Enviou: 16 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 26 mar 2021, 10:56 Relativamente às fichas as mesmas são ligadas tanto no condutor cobre como na malha sejam fichas F ou RF.
Certo. Ou pelo menos, eu também achava que sim. Que seria necessário que as fichas fossem ligadas, tanto no condutor central de cobre, como na malha.
Mas acontece que um técnico duma operadora veio fazer a ligação (na casa dum familiar) do cabo coaxial, desde o modem à tv, com as fichas que mostrei na imagem e NÃO ligou a malha. E a verdade é que aquilo está a funcionar.
E agora? :)
Enviou: 413 vezes
boas. desconheço isso, o que sei é que tenho tido problemas pela falta da malha, sobretudo em parabolicas em que por vezes ela corroie e desfaz-se. cump
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Funcionar, funciona mas.... muito provavelmente irá notar algumas anomalias na imagem, linhas verticais, perda de qualidade, entre outros fatores... ou seja, mais cedo ou mais tarde irão fazer-se sentir algumas interferências...
Contudo, dependerá do tipo de cabo, o comprimento, e o ambiente à sua volta...
rainbow
Enviou: 16 vezes
lcmmonteiro Escreveu: 27 mar 2021, 13:50 Funcionar, funciona mas.... muito provavelmente irá notar algumas anomalias na imagem, linhas verticais, perda de qualidade, entre outros fatores... ou seja, mais cedo ou mais tarde irão fazer-se sentir algumas interferências...
Ok, obrigado a todos pela vossa ajuda.
Neste momento, não parece haver qualquer problema com a qualidade de imagem ou som da tv.
Mais uma vez, muito obrigado a todos.
Voltar para “ITED / ITUR”
