Pretendo fazer uma instalação eléctrica num estabelecimento de um familiar que vai remodelar uma loja para abrir o seu negócio e colocou-me a questão sobre este tipo de equipamentos. Ja fiz alguma pesquisa mas gostaria de saber a vossa opinião.
Se ja instalaram algum sonoff 4ch?
Se e funcional?
Se tenho que ter alguns cuidados na preparação da instalação electrica?
Domotica com sonoff 4 ch
- Enviou: 12 vezes
Re: Domotica com sonoff 4 ch
Boa dia:
Estou a remodelar o meu apartamento e estou a pensar o Shelly 4 pro, controlas 4 circuitos pela app e medes o consumo. E fica no quadro elétrico.
Nunca liguei um sonoff 4ch,mas pelo que vejo em vídeos é muito fácil de instalar (por um eletricista) no quadro elétrico.
Por 23 € vale a pena experimentar
Não precisas de ter cuidados especiais na preparação da instalação elétrica.
E posso aplicar o shely no quadro e comandar os circuitos com os interruptores/ comutadores de escada?
Pelo que li, este tipo de equipamentos não e muito recomendado aplicar no circuito de tomadas ou nao ha qualquer tipo de problema?
Consegue colocar algum esquema de ligação para eu ter uma ideia?
- Enviou: 12 vezes
Onde leste que não era recomendado para tomadas?
A Shelly tem vários modelos para aplicar dentro do quadro, dentro das caixas de interruptores e tomadas.
Eu tenho o Shelly 1 (não precisa de neutro, mas não mede consumo) dentro da caixa do interruptor e consigo controlar pela aplicação.
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-6997
Para eletricistas não é complicado, pode é ser difícil em tomadas com caixas pouco fundas.
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
os que comprei foi aqui e recomendo
https://mauser.pt/
https://mauser.pt/catalog/pesquisa.php?keywords=shelly
https://mauser.pt/
