Tabela Tubo VS Cabos
maxxis
Enviou: 34 vezes
Mensagem por maxxis »
Precisava de ajuda com o dimensionamento de Tubo VD (exterior) para passar 1 CABO FXG RZ1-K 3G6mm VERDE
25mm chega?
Obrigado a todos
asalopes
Re: Tabela Tubo VS Cabos
Mensagem por asalopes »
Caro "maxxis",
Como chegou aos 25mm?
Levou em consideração as RTIEBT?
De uma forma rápida:
cabo 3G6 encontro com diâmetro exterior de 11,1mm e 13,0mm
Dá uma secção transversal de 96.7689mm2 e 132.7mm2 respetivamente
O tubo VD25 tem interno 21,6mm, o que dá uma secção transversal interna de 366,4mm2
33% dessa secção dá 120mm2.
Segundo as regras um dos cabos preenche os requisitos, o outro não...
Tubo Rigido VD - JSL -Material Eléctrico.pdf
(254.24 KiB) Transferido 434 vezes
Produto-CABOS-GAMA-TENSAO-06-1-kV-RZ1-K.pdf
(69.12 KiB) Transferido 269 vezes
RZ1KAS061kV-PT.pdf
(384.46 KiB) Transferido 238 vezes
maxxis
Enviou: 34 vezes
Obrigado pela ajuda, percebi a explicação.
Vou verificar junto do fabricante o diâmetro deste cabo.
nelmindo Escreveu: 13 dez 2020, 03:01 De uma forma rápida:
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Mensagem por Kykoo »
Tinha ideia que a ocupação máxima seria, de uma forma generalizada (apesar da referência a colunas pelas RTIEBT), de até 40% da secção interior. Os 33,33% (1/3) é um dado empírico?
asalopes
Caro "Kykoo",
Este assunto já foi tratado no Forum por variadas vezes (nem sempre de forma esclarecedora).
Deixo atalho para a minha própria interpretação do assunto.
Para qualquer dúvida concreta tentarei ajudar.
viewtopic.php?f=16&t=24681
