Tenho um Pátio, onde estaciono os carros, vou meter umas luzes no muro, para acender só à noite, num determinado horário, com sensor de movimento.
Não tenho nada feito, vou fazer tudo novo, instalação toda. Roços, cabos etc
Gostava de opiniões como fazer isto.
A "corrente" não vem do quadro, vem de uma caixa de outro lado.
Meto uma caixa na parede, com o relógio lá dentro e depois a sair para o sensor e lâmpadas?
Há alguma coisa mais moderna e mais simples?
Obrigado a todos
Acender Luz com sensor e relógio
Re: Acender Luz com sensor e relógio
E essa caixa está a fazer o quê, iluminação, tomadas, derivação? E vem do quadro principal? Tem a proteção diferencial correta para o local onde vão ver instalados os equipamentos? E os condutores são de que secção? E as proteções desses condutores? E a queda de tensão?
Sem resposta a estas perguntas pode ser arriscado dizer algo mais.
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Procure por "shelly", barato, fácil de usar e seguro.
Consegue programar horários para ligar iluminação, ligar manualmente no interruptor ou via wifi e cabe dentro de uma caixa de derivação ou na caixa de um interruptor
Custa cerca de 15€.
Custa cerca de 15€.
Flávio Escreveu: 09 dez 2020, 14:48 Boa tarde.
Obrigado a todos
Maxxis, de qualquer maneira terei que meter na mesmawm sensor de movimento. Certo?
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Caro Flávio,
Porque é que não responde ao joão-pt que teve a disponibilidade e interesse de o ajudar?
A perguntas que ele teve o cuidado de lhe fazer são pertinentes e são aquelas que podem ajudar a desenvolver uma solução tecnicamente exequível! Ou acha que as pessoas só gostam de fazer perguntas por fazer? Um pouco mais de respeito e consideração por quem o tenta ajudar por favor.
- maxxis
- Enviou: 34 vezes
Certo, ou então programar para ligar a uma determinada hora , mas isso é capaz de ser dispendioso
Flávio Escreveu: 09 dez 2020, 21:04 Maxxis, de qualquer maneira terei que meter na mesmawm sensor de movimento. Certo?
