fraca potencia
luisandrade
fraca potencia
Mensagem por luisandrade »
Boa tarde, preciso de ajuda para a seguinte questão..
perto das horas de jantar a minha electricidade deixa de ter força( nem sei se é esse o termo) e a maquina de lavar roupa liga o painel e nao faz mais nada, ontem aconteceu o mesmo com o sistema de som da sala.
Não desliga nada no quadro, passado umas horas volta tudo ao normal.
A potencia contratada é 6.90 kva tarifa simples, 1 contador da novca geração, vivenda bi familiar.
Re: fraca potencia
Possivelmente estará a existir uma flutuação da tensão na rede, em vez dos 230V estará um valor inferior, provocada pelos vários consumidores, facilmente justificado pelo frio e o uso de aquecedores. Se tiveres um multímetro, podes confirmar facilmente se é isso.
Em alternativa, podes contactar a EDP Distribuição, em breve E-REDES, a explicar a situação, não terás valores de tensão para apresentar mas alguém os irá medir. O contacto deve ser feito quando tens problemas, assim como a visita dos técnicos deve ser feita nas horas as que tens problemas, porque durante o dia é menos frequente existir este tipo de problemas.
Luísfmt
Moradia nova
Mensagem por Luísfmt »
Boa tarde, precisava da vossa ajuda, tenho uma moradia nova.. Mas ligo o forno e a placa elétrica e o quadro vai abaixo, foi me dito pelo engenheiro que tem a ver com as novas regras de limite de potência da energia?!?
Isso é verdade? Diz para aumentar a potência têm de se fazer um novo projecto e ser aprovado na câmera? Acho tudo muito estranho fazer uma moradia e não ter potência para ligar os electrodomésticos,
rio
Enviou: 4 vezes
Re: fraca potencia
Mensagem por rio »
pode por a marca e o modelo do forno e a marca e modelo da placa
qual e o seu escalao actual da factura da luz
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Moradia nova
Mensagem por lcmmonteiro »
Luísfmt Escreveu: 04 dez 2020, 17:17 Boa tarde, precisava da vossa ajuda, tenho uma moradia nova.. Mas ligo o forno e a placa elétrica e o quadro vai abaixo, foi me dito pelo engenheiro que tem a ver com as novas regras de limite de potência da energia?!?
Primeiramente quando diz que o quadro vai abaixo que equipamento se desliga? Se possível adicione fotos do. Quadro identificando o equipamento que se desliga.
Qual a potência contratada? Monofasico ou trifásico?
Veja quais os valores máximos na ficha electrotécnica.
Em que ano foi construída a moradia?
