Duas lâmpadas, quatro interruptores, uma confusão
mamsalel
Mensagem por mamsalel »
Olá meus caros!
Sou leitor de longa data e já fui muito ajudado aqui pelo fórum mas hoje registei-me porque não consigo encontrar solução para o meu problema.
No meu hall de entrada tenho 2 lâmpadas.
- Uma delas (a lâmpada A) está ligada a dois interuptores de escada que acendem ou apagam a luz quando lhes carrego (tudo normal)
- A outra lâmpada (lâmpada B) está ligada a um interruptor que também lhe permite acender/apagar (tudo normal)
O problema está no quarto interruptor: é um interruptor com dois botões (de lustre, pelo que me lembro de ler o nome) que basicamente controla tudo o resto. Um destes dois botões se estiver numa determinada posição, impede que a lâmpada A seja controlada pelos outros dois (como se fosse uma master switch). O outro botão faz o mesmo para a lâmpada B.
Gostava de conseguir que este outro interruptor fizesse o mesmo que os outros (ligar/desligar a lâmpada correspondente) sem impedir os outros de funcionar.
Muito obrigado por qualquer ajuda que me possam dar. :)
Enviou: 413 vezes
Re: Duas lâmpadas, quatro interruptores, uma confusão
boas. faça um desenho ou uma foto para se conseguir perceber, assim é de facto uma grande confusáo. cump
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
E principalmente se conseguires põe o número de fios em cada interruptor
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
mamsalel Escreveu: 18 out 2020, 18:52 Olá meus caros!
Se esse interruptor impede os 2 comutadores de escada ligar e desligar o mesmo ponto de luz então não é comutco de escada mas sim um interruptor de lustre.
A questão agora passa pelo que quer fazer?
Comndar os 2 pontos de luz através de comutação de escada ou não.
Explique o que realmente pretende.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Boas meu caro "mamsalel "
Face ao seu pedido de ajuda, e após ler o texto por si publicado, permita-me que lhe faça uma pergunta?
Esse comando que permite ligar e desligar as duas lâmpadas em simultâneo, são novos ou foram trocados recentemente?
Face ao descrito, acredito apenas que será uma de duas coisas!
1º - Se o comutador de escada duplo foi trocado recentemente pode estar com as ligações trocadas. Sendo o comutador escada inicial
e nunca trabalhou bem, podemos estar perante duas opções. Ou mal ligado ou então dito aparelho é mesmo um comutador de lustre.
2º - Pode estar na presença de um comutador de lustre (este aparelho é idêntico ao comutador escada duplo) caso não exista má ligação dos
condutores ao aparelho comando de iluminação.
É muito fácil perceber se estamos perante um ou outro. Dicas para perceber as diferenças entre esles.
Um comutador e escada duplo apresenta na sua ligação duas teclas tal como o comutador de lustre. Então qual a diferença?
A diferença está na quantidade de fios a ligar (dito isto) - o comutador escada duplo apresenta na parte de trás 6 pontos de ligação,
logo apresenta 6 fios, enquanto o comutador escada apresenta apenas 3 pontos de ligação e apenas três fios para ligação.
Dado o descrito no texto parece-me haver uma má ligação nesse aparelho de duas teclas (comutador escada duplo), pois é muito comum
na execução da obra haver troca de condutores na respectiva ligação.
Cptos
JAG
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Olá amigo " mamsalel "
Peço desculpa por não ter referido uma terceira hipótese de avaria, se o dito aparelho funcionou bem até algum tempo e, deu avaria agora
poderá ter a haver com uma outra situação decorrente do espelho estar a forçar as teclas de ligação, devido a empeno que o aparelho apresente.
Cptos
JAG
