Esquema de Terra com PTC
deAbreu
Mensagem por deAbreu »
Boa Noite,
Estive a procura e não encontrei informação que me esclarece-se a 100%. Estou habituado a fazer projeto com regime TT, por isso tenho algumas duvidas.
Estou a fazer o projeto BT de uma instalação existente com regime de terras TT, no qual será necessário instalar um PTC. A questão que se coloca é que com a instalação do PTC, não consigo garantir que a Terra de Serviço é Eletricamente distinta da Terra de proteção, devido a proximidade da localização do PTC ao edifício principal. (cerca de 8m)
Nesse momento a Instalação passa a ficar um TN-S (com condutor PE distribuído em toda a instalação), certo? Faz sentido afastar a terra de serviço para manter TT?
Que implicações tem isto? já estive a verificar as regras técnicas, mas como tenho pouca experiencia neste caso prefiro confirmar.
1 - Mesmo sendo o condutor PE separado do neutro, devo garantir que o Neutro não é secionado ao longo de toda a instalação?
2 - Falaram-me que nesse caso era Terra Única pelo que deveria ter resistência inferior a 1ohm, mas não encontro essa informação. (Será difícil executar com varetas enterradas no solo). Fiquei na duvida de que forma aplicar para calcular RA no caso do TN (RTIEBT 481.3)
3 - Usando os Dispositivos diferenciais ja existente, devo fazer mais alguma verificação no que toca a proteção contra contactos diretos e indiretos, diferente das em TT?
4- A Instalação é constituída por diferentes edifícios, é útil separar as terras e ter esquema TT em todos os outros?
Desde já obrigado pela atenção.
monkey
Re: Esquema de Terra com PTC
Mensagem por monkey »
De acordo com o Regulamento de Segurança de Postos de Transformação e Subestações, para ser TN (terra pelo neutro) terá efetivamente de existir terra única com um valor máximo de 1 ohm (artigo 54 do regulamento salvo erro). Sendo PTC aplica-se este regulamento.
No entanto será também possível com a rede de terra com 1 ohm de resistência máxima usar o esquema TT. Este caso é comum quando não se conseguem separar as terras.
O esquema TN poderá ficar mais barato pois a garantia de proteção das pessoas poderá ser conseguida através dos próprios disjuntores, no entanto é necessário fazer os cálculos dos comprimentos máximos que garantem a proteção das pessoas. Este sistema implica um cálculo mais exigente quando comparado com o TT. Aí já aconselho a leitura de material técnico mais detalhado. Mesmo no forum existe documentação sobre o assunto.
Este é o meu contributo. Eventualmente outros colegas poderão ter outra opinião.
