deskopt dell 745
- Enviou: 415 vezes
deskopt dell 745
boas. pergunto porque razão o deskopt só inicializa o sistema operativo, seja qual for depois de se carregar em F1. todas as vezes que ligo dá um bip e aparece - carregue F1 para continuar ou F2 para o menu , em cima diz floppy drive is failure. ja vi no menu mas não encontrei nada . cump
- Miguel Alves
- Aprendiz
- Agradecimento recebido: 9 vezes
Re: deskopt dell 745
Boa tarde
pelo que entendo tem um problema com a unidade de disquetes,
como a bios analisa e procura todos os componentes do pc antes de "ligar" o sistema operativo
acontece que quando encontra um com problema ou não o encontra envia uma mensagem para se resolver o problema.
Tente seguir este tutorial pode ser que ajude.
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q= ... t_Mv4H7Kax
Miguel Alves
Miguel Alves
- Enviou: 12 vezes
pedro caetano Escreveu: 27 set 2020, 17:11 boas. pergunto porque razão o deskopt só inicializa o sistema operativo, seja qual for depois de se carregar em F1. todas as vezes que ligo dá um bip e aparece - carregue F1 para continuar ou F2 para o menu , em cima diz floppy drive is failure. ja vi no menu mas não encontrei nada . cump
primeiro passo: confirmar que a fita de ligação à drive de disquetes está bem ligada e/ou em bom estado
segundo passo: verificar que a drive de disquetes está boa (teste em outra máquina)
terceiro passo: procurar na BIOS pela opção "Halt On Errors". se existir esta opção desative para que o arranque não seja suspenso. arranque para o windows e veja se funciona.
quarto passo: modificar a sequência de arranque (boot) para que a drive de disquetes fique em último. Coloque os discos em primeiro ( C: D: etc.. ) Desta forma a sequência não chegará à drive de disquetes.
quinto passo: BIOS corrompida. pode ter tido origem em algum malware ou erro em flash da BIOS. Pode ser também o Windows corrompido. Última hipótese: problemas na motherboard. Se puder, tente instalar o windows novamente e, se o erro persistir ou tem a drive avariada ou então erro na motherboard.
- Enviou: 415 vezes
boas. pois era isso mesmo, mas como sempre trabalhou sem problemas, e não era meu nunca pensava de ser isto obrigado a todos cump
