Bom dia, alguem me consegue explicar a diferença entre uma tomada estanque Schuko normal e uma tomada de carga para veículos elétricos Legrand 090472. Tiradando a diferença de IP66 para IP67 e IK07 para IK08, não entendo a difeernça de 5 euros para 75 euros.
Agradeço a vossa atenção
Tomada para Carro Elétrico
Re: Tomada para Carro Elétrico
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 0EN-01.pdf
Pelo que parece, apresenta uma moldura que permite pendurar os cabos.
O disjuntor dedicado pode ser de 20A (curva C) e pode levar com condutores até 6mm2
As tomadas normais o normal é max de 16A
- Enviou: 4 vezes
Quem vende
Fez uma moldura para segurar os cabos
Que pode ser feita a parte pois ela está por trás da tomada.
É pintou a tampa.
Agora é na mesma uma tomada alimentada por fio 2.5mm2
Atencao que a tomada está protegida por um diferencial monofasico de 30 ma
O preço Quem faz.... Põe preco
É pintou a tampa.
A tomada VGA da série Mosaic custa pra cima de 60€ (valor PVP)
É completamente passiva. Não é mais do que uma ficha VGA e uma régua de terminais de parafuso.
Blindagem inexistente e duvido que tenha certificações para cumprir:
- 078757_pw_207613_pz.jpg (41.41 KiB) Visto 1582 vezes
- LEGRAND-MOSAIC-079284-078757-79257.jpg (38.88 KiB) Visto 1582 vezes
Primeiro, agradecido pela resposta.nelmindo Escreveu: 18 set 2020, 22:50 http://docdif.fr.grpleg.com/general/MED ... 0EN-01.pdf
O disjuntor pode ter 20A, mas como os carros elétricos, ou carregam a 16A ou a 32A, não vejo vantagem nos 20A. A moldura também se compra à parte, nem sei o preço, pois nem me interessa.
Não me parece assim ter qualquer interesse, e pela diferença de preço nem se fala.
Boassedna Escreveu: 18 set 2020, 13:30 Bom dia, alguem me consegue explicar a diferença entre uma tomada estanque Schuko normal e uma tomada de carga para veículos elétricos Legrand 090472. Tiradando a diferença de IP66 para IP67 e IK07 para IK08, não entendo a difeernça de 5 euros para 75 euros.
A diferença está no Kit, que vem acompanhado de 1 disjuntor diferencial adequado ao efeito, e que o preço de tabela ronda logo os 90€ só o Disjuntor Diferencial.
Instalar uma tomada normal vai originar com o tempo a queima da mesma, e sem proteção diferencial adequada será um serio risco de segurança.
a minha questão era só pela tomada. O valor de 75 é só para a tomada, não inclui nenhum disjuntor diferencial, pois esse é naturalmente instalado para qualquer tomada que eu meta para o efeito de carregar um carro.
toda a tomada em si e diferente. esse valor vem o suporte como partilharam mais a cima (sendo legrand claro), traz a proteção com chave para o vizinho nãs aspirar o carro dele, vem preparada para colocar cabo ate 10mm.
e a tomada em si deixa por si dizendo o maximo de energia possível.
