Verificação de carregamento de bateria de chumbo em jump starter
lucianogomes
Mensagem por lucianogomes »
Bom dia a todos.
Tenho um jump starter da Heinhell ao qual mudei a bateria (bateria de chumbo).
Quando fui colocá-lo a carregar, verifiquei que o LED ao lado da ficha de carregamento não acende.
A princípio pensei que toda a placa de circuitos pudesse estar danificada e isso impedisse o carregamento da beteria.
No entanto, encostei o busca-pólos a cada um dos bornes da bateria e ele acendeu.
O mais importante é saber se a bateria está a ser carregada ou não, e não o LED acender quando se liga o carregador.
A minha questão é a seguinte. Consigo verificar que a bateria do Jump Starter está a ser carregada apenas pelo encosto do busca-pólos a cada um dos bornes? Ele realmente dá sinal de passagem de corrente, mas parece-me um sinal fraco, pois a luz do busca-pólos parece mais fraca do que se eu o colocar no pólo-positivo de uma tomada de cada, por exemplo.
Os melhores cumprimentos e desde já obrigado pela ajuda que puderem dar.
Kykoo
Enviou: 7 vezes
Re: Verificação de carregamento de bateria de chumbo em jump starter
Mensagem por Kykoo »
Se não enuncia de forma objectiva, por exemplo qual o modelo do equipamento dificilmente alguém lhe poderá ajudar também de forma objectiva.
Os modelo actuais utilizam baterias de lítio do tipo LiPO. Provavelmente deve ter um modelo antigo?
Posto isto:
- Verificou os requisitos do fabricante?
- Contactou o apoio técnico do mesmo?
- É viável a reparação?
- Se sim, acha que tem a capacidade técnica e conhecimento necessário para resolver o problema?
- Está consciente dos perigos de manuseamento/carregamento de baterias, em que as mesmas podem explodir pondo em causa a sua segurança e de terceiros?
lucianogomes
Obrigado pela resposta Kykoo.
A questão que coloco não se prende com a substituição da bateria do aparelho, porque essa já foi feita.
O problema é que o LED que indica que o aparelho está ou não a carregar, aparentemente, se estragou, e, sem ele, preciso de saber se quando ligo o aparelho à corrente, a bateria é carregada, caso contrário arrisco-me a precisar dele e não ter carga.
A bateria não é de lítio. É de chumbo, de 12V20A, que corresponde às requisitos que a bateria que entretanto se estragou tinha.
Trata-se de um Jump Starter da Einhell dos "antigos" (tem cerca de 10 anos), mas cuja utilização foi muito pequena. Daí a bateria se ter danificado.
Do sítio onde respondo não tenho forma de aceder a uma fotografia do aparelho, mas é semelhante a este que coloco aqui, mas com menos amperagem.
Como não tenho o LED a funcionar, e não tenho grandes conhecimentos em eletrónica, a minha questão prende-se com o facto de saber se realmente o aparelho está a carregar bastando, para isso, tocar nos bornes da bateria com o busca-pólos, ou se isso não será suficiente.
Quando o faço, realmente o busca-pólos acende, tanto no borno positivo como no negativo. Mas parece ter uma intensidade de luz menor do que aquela que acontece quando o coloco numa tomada de casa.
Não sei se será significativo para que o carregamento não esteja a ser feito, ou se tem a ver com o facto da corrente não ter a mesma voltagem e amperagem.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Sr Lucianogomes, o busca-polos não é, reconhecidamente, o melhor instrumento para o seu problema.
Aconselho vivamente a utilizar um múltimetro regulado para VCC ou VDC e alguma sagacidade:
Com os cabos desligados, ponteira vermelha no terminal (+) e ponteira preta no (-) e, sem contacto fisico, fazer leitura no multimetro.
Ainda com os cabos desligados, ponteira vermelha no cabo vermelho e ponteira preta no cabo preto, ligar o cabo do dispositivo à tomada e fazer leitura no múltimetro: se for 12V ou um pouco mais parece-me estar bem; se for 0V ou um pouco mais, terá que pensar em mandar reparar... Talvez essa carta tenha um fusível queimado... Ou mau contacto no interruptor...cabo alimentação interrompido.
Cps
A. Castro
lucianogomes
Obrigado Sr. Castro.
Irei fazer como disse. Muito obrigado pelas sugestões a si e ao Kykoo.
Os melhores cumprimentos.
