bomba de superficie
- Enviou: 413 vezes
bomba de superficie
boas, como é sabido estas bombas puxam a 7m na vertical, como por exemplo nos poços, então e se colocar numa pequena albufeira, em que o tubo vai deitado, posso por o dobro do tubo? obrigado
Re: bomba de superficie
Tens que ver a curva da bomba, mas em principio digo que não podes o dobro.
E porque não uma submersível?
- Enviou: 413 vezes
boas. no meu caso possuo 2 bombas de superficie, uma tem 30 anos e muito pouco uso, bomba essa de polegada e meia de chupador e saida de uma polgada e um quarto, a outra de 1polgada e um quarto, e coloco-as na albufeira e tem servido para rega, por isso pensava coloca-las na margem e o tubo como era grande, não precisava de ir atras da agua á medida que ela desce assim não sei qual a curva delas. obrigado
Podes pôr a bomba numa jangada e já resolves o problema da aspiração. Mas atenção à coluna de elevação
