Nova instalação de candeeiro de teto e tomada
Acesso total utilizadores
rkarmo
Mensagem por rkarmo »
Olá pessoal,
É o meu primeiro post no fórum. Preciso de ajuda com umas instalações que pretendo fazer.
De notar que não entendo do assunto e apenas sei o que andei a ler aqui no fórum e por aí em vídeos e afins.
Então, quero instalar um candeeiro no tecto de um quarto, que apenas tem duas pré instalações para candeeiros de parede. Tem uma caixa de derivação no cimo da porta.
A minha ideia é: trocar o interruptor atual por outro com dois botões e fazer a ligação do novo candeeiro ao segundo botão. Para isso, "estudei" as opções e tentei descobrir eu a melhor maneira de o fazer. Faz sentido utilizar o cabo fase que já existe e derivar para os dois botões, ligar o botão ao candeeiro e o neutro ir para a caixa de derivação? As ligações ao candeeiro serão feitas fora da parede, por isso isto significava uma calha do botão ao candeeiro e outra deste à caixa de derivação.
Outra opção seria utilizar uma das pré instalações que não está a ser utilizada e estender os cabos até ao teto, mas desta forma haveria apenas um botão que ligava tanto o do tecto como o da parede ao mesmo tempo, que era algo que não queria.
Alguma sugestão?
Mais uma coisa, perto da cama não existem tomadas, apenas a meio da parede lateral. Há problema de a partir desta tomada fazer puxada para outra, e ficar com duas funcionais? Ou fico melhor em fazer puxada da caixa de derivação? (Não sei se tem os cabos próprios para tomadas)
Obrigado a todos.
Duende
Re: Nova instalação de candeeiro de teto e tomada
Mensagem por Duende »
A sua apresentação aqui no fórum é algo que podia começar por fazer antes das instalações eléctricas.
Contudo, tudo o que colocou é só aceitável se, o quadro eléctrico estiver devidamente dimensionado e protegido para esses "acrescentos" que pretende fazer.
PS:. Para sua segurança e os demais tenha em atenção que, os vídeos não o ensinam a ser electricista, existem cuidados muito minuciosos e regras de aplicação como de segurança que, muitas vezes não são explicados, e poderão pôr em risco pessoas, animais e béns materiais.
Enviou: 413 vezes
boas, em principio aquilo que diz que faz esta correto, não nego tanto no candieiro como na tomada esta pode derivar da outra que esta lá pois deve ser o circuito das tomadas e a caixa por cima da porta é da luz. agora pergunto se se sente com coragem de fazer o serviço? cuidado todo ele é pouco- cump
rkarmo
Obrigado pelos comentários.
Realmente não é de todo inteligente aventurar-me em coisas que desconheço e que podem trazer problemas.
Sendo assim, a opção mais segura é utilizar apenas a instalação que já existe para alimentar o novo candeeiro e ficam os dois a acender ao mesmo tempo, e deixo-me de invenções para novas ligações.
Voltar para “Curiosos”
