Video porteiro
IFT
Video porteiro
Mensagem por IFT »
Que soluções tenho para instalar um sistema de video porteiro com dois postos internos tendo em conta que a caixa da pre-instalação do muro exterior está a menos de 1 metro de altura?
Falaram-me em sistemas com câmeras.
É a melhor solução ou existem sistemas tradicionais que resolvem este problema de altura?
justme
Re: Video porteiro
Mensagem por justme »
não há mais parede acima da caixa de pré instalação?
Até já
IFT
Re: Video porteiro
Mensagem por IFT »
justme Escreveu: 16 mai 2020, 21:52 Boas,
Até já
O muro só tem 1,1m de altura
justme
Re: Video porteiro
na falta de melhor ideia que tal criar uma estrutura em inox para a caixa do video porteiro para montar encima do muro.
Os cabos passam pelo interior dos tubos:
Re: Video porteiro
1,10m de altura do muro ou do local onde fica o vídeo-porteiro? Mesmo com as câmaras orientáveis pode não ser fácil, é uma questão de testares, se não funcionar, meteres uma estrutura como a sugerida pelo justme.
IFT
Re: Video porteiro
Mensagem por IFT »
joao-pt Escreveu: 17 mai 2020, 09:59 1,10m de altura do muro ou do local onde fica o vídeo-porteiro? Mesmo com as câmaras orientáveis pode não ser fácil, é uma questão de testares, se não funcionar, meteres uma estrutura como a sugerida pelo justme.
O muro é que tem 1,1m.
A caixa para ligar o videoporteiro tem menos
